Elektrický bojler a anódová tyč
Diskuze se věnuje principu zapojení anódové tyče v elektrickém bojleru a funkci odporu 560 Ω připojeného mezi anódovou tyč a topné těleso. Odpor omezuje proud anodovou tyčí a zajišťuje správnou ochranu proti korozi, protože bojler s anódovou tyčí tvoří elektrochemický článek s vodou jako elektrolytem. Dále je zmíněna možnost, že odpor slouží k ochraně při poruše izolace topného tělesa, kdy umožňuje průchod chybového proudu a vyvolá vypnutí jističe.
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Môžem poprosiť o vysvetlenie princípu zapojenia anódovej tyče bojlera? Akú funkciu tam má ten odpor 560 Ω pripojený medzi anódovú tyč a vyhrievacie teleso, keď to je všetko spojené s kostrou bojlera.
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Kostěj
- Reputace:117
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Elektrický bojler a anódová tyč
Domnívám se, že ten odpor nemá s anodovou tyčí nic společného. Jde o to, že pokud topné těleso začne mít svod na svůj obal a přitom je těleso v bojleru namontováno izolovaně, pak ten odpor umožní tok chybového proudu, který vyhodí chránič. Ale přijde mi to divný. O jaký bojler se jedná?
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
Tatramat ELOV 151
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- thomas.007
- Reputace:63
Ten odpor 560R omezuje proud anodovou tyčí, elektrodový potenciál Mg/Fe je cca. 2V, tedy proud tyčí na plášť je omezen na max. 3,5mA. Ten odpor může být součástí anodové tyče nebo tam není vůbec, bojler je stále chráněn. Bojler + anodová tyč je elektrochemický článek, elektrolytem je pitná voda (minerály, chlór atd.).
