JK PB2A16S20P nejde aktualizovat FW
Firmware PB2A16S20P na JK BMS nelze aktualizovat kvůli chybě Device Identify is not same to connected device při nahrávání verze 073-JK-PB2A16S20P-V19.21.jkbms. Zařízení má Vendor ID JK_PB2A16S20P, Hardware Ver V19A a Software Ver V19.07. Pro správnou aktualizaci je potřeba použít force update, protože došlo ke změně identifikace zařízení mezi verzemi firmwaru.
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit jak aktualizovat správně FW na JK BMS, aktuálně mám:
Vendor ID: JK_PB2A16S20P
Serial Number: 505145S49006421
Hardware Ver: V19A
Software Ver: V19.07
Version: V5.11.0
dostal jsem od dodavatele mivvy že si tam mám nahrát poslední firmware 073-JK-PB2A16S20P-V19.21.jkbms ovšem když tam tenhle firmare načtu do jk tak se ukáže hláška Device Identify is not same to connected device!
Obrázek
tedy raději dále nepostupuji aby se z BMS nestala "cihla"
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: JK PB2A16S20P nejde aktualizovat FW
Nový příspěvek od glottis »
A info o BMS ti to ukaze co?
Jinak existuje uz 19.27
https://www.softpedia.com/get/Others/Ho ... l#download
lukas.okoun
Reputace:3
no info o BMS jsem posílal
Hardware Ver: V19A
Version: V5.11.0
glottis
Reputace:573
Neni to toto?
glottis
Reputace:573
Jo asi jo kdyz se ti divam na ty ID co zminuje. Je tam zmena z JK_PB na JK-PB
Musis udelat force update tak jak pise
lukas.okoun
Reputace:3
jo super díky, to je ten problém :)
