JK PB2A16S20P nejde aktualizovat FW
Uživatel řeší problém s aktualizací firmware na zařízení JK BMS model pb2a16s20p. Při pokusu o nahrání nového firmware se objevuje chyba "Device Identify is not same to connected device", což brání dokončení aktualizace. Diskuze doporučuje provést force update a zkontrolovat správné ID zařízení, aby nedošlo k poškození BMS.
lukas.okoun
Příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit jak aktualizovat správně FW na JK BMS, aktuálně mám:
Vendor ID: JK_PB2A16S20P
Serial Number: 505145S49006421
Hardware Ver: V19A
Software Ver: V19.07
Version: V5.11.0
dostal jsem od dodavatele mivvy že si tam mám nahrát poslední firmware 073-JK-PB2A16S20P-V19.21.jkbms ovšem když tam tenhle firmare načtu do jk tak se ukáže hláška Device Identify is not same to connected device!
Obrázek
tedy raději dále nepostupuji aby se z BMS nestala "cihla"
Reputace: 475
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK PB2A16S20P nejde aktualizovat FW
Příspěvek od glottis »
A info o BMS ti to ukaze co?
Jinak existuje uz 19.27
https://www.softpedia.com/get/Others/Ho ... l#download
lukas.okoun
no info o BMS jsem posílal
Hardware Ver: V19A
Version: V5.11.0
Reputace: 475
Neni to toto?
Reputace: 475
Jo asi jo kdyz se ti divam na ty ID co zminuje. Je tam zmena z JK_PB na JK-PB
Musis udelat force update tak jak pise
lukas.okoun
jo super díky, to je ten problém :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj a 3 hosti
