JK PB2A16S20P nejde aktualizovat FW
Uživatel řeší problém s aktualizací firmware na bateriovém systému JK PB2A16S20P, kdy se při pokusu o nahrání nového FW zobrazí chyba Device Identify is not same to connected device. Diskuze obsahuje informace o aktuálních verzích firmware a varování před nesprávnou aktualizací, která by mohla zařízení poškodit. Hledají se správné postupy a rady, jak bezpečně provést aktualizaci bez rizika znefunkčnění BMS.
lukas.okoun
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit jak aktualizovat správně FW na JK BMS, aktuálně mám:
Vendor ID: JK_PB2A16S20P
Serial Number: 505145S49006421
Hardware Ver: V19A
Software Ver: V19.07
Version: V5.11.0
dostal jsem od dodavatele mivvy že si tam mám nahrát poslední firmware 073-JK-PB2A16S20P-V19.21.jkbms ovšem když tam tenhle firmare načtu do jk tak se ukáže hláška Device Identify is not same to connected device!
Obrázek
tedy raději dále nepostupuji aby se z BMS nestala "cihla"
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK PB2A16S20P nejde aktualizovat FW
Nový příspěvek od glottis »
A info o BMS ti to ukaze co?
Jinak existuje uz 19.27
https://www.softpedia.com/get/Others/Ho ... l#download
