Měření varistorů
Diskuze se zaměřuje na správné postupy měření varistorů, a to jak malých pro plošné spoje, tak i velkých varistorů přesahujících 5 kg. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením pomocí různých přístrojů a diskutují, jak orientačně vyhodnotit funkčnost varistorů včetně specifik instalačních přepěťových ochran. Zmíněny jsou i limity běžných měření a potřeba respektovat bezpečnost při práci s vysokonapěťovými komponenty.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Měření varistorů
Nový příspěvek od gupa »
Přeměřoval jsem několik varistorů s tímto.
Je to vhodný způsob?
Jak postupovat při měření varistorů pro plošné spoje (malé) a vyhodnotit varistor jako vhodný a jako nevhodný?
Čím měřit a jak postupovat při měření velkých varistorů které mají třeba nad 5kg a více.
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Měření varistorů
Nový příspěvek od pibi »
Ty kabely a krokodýlky na 2,7kV vypadají vtipně.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
nejake zakladni rozhodnuti dostanes no. Orienttacni. Nic vic bych necekal
pibi: mam tohel ve verzi do 3,7kV :) izolace je o chlup asi silnejsi :D ale i tak k tomj pristupuju s respektem.
Reputace: 1032
varistory v instalačních přepěťovkách se testují tím 1mA, ale je to jenom orientační,jestli tam ten varistor je nebo není, v těch instalačních je pružinka a nízkotavná pájka, která při přehřátí varistor nevratně odpojí a pak vyskočí to červený okýnko. Jak vypadá charakteristika varistoru dál ti tohle ani podobný zařízení neřekne, to už bude jenom dohad. Ale jak je napsáno výše, základní informaci to podá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Mex a 1 host
