Prodej 3x měničů EASUN SML-5K s popisem závad a servisní dokumentací
Nabízím tři měniče EASUN SML-5K, z nichž jeden je nový a plně funkční, zatímco dva mají závady způsobené provozem bez baterie. Vadné měniče vykazují problémy s displejem, nesprávným měřením frekvence a samovolným restartováním. K dispozici je také servisní dokumentace k obdobnému modelu MPP Solar PIP4048, což usnadňuje opravu. Prodej je možný jako celek nebo jednotlivě, doporučen osobní odběr z Rajeckých Teplic.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Nabízím 3 ks měničů SML-5K.
2 ks jsou vadné, 1 ks je úplně nový, nepoužitý, odzkoušený a funkční.
Ty vadné jsem koupil 9/2023, vyrobily v paralelu 6 MWh, nový jsem kupoval 2025.
Žádné zásahy po poruše do nich dělané nebyly.
Jakou mají vadu a jak vznikla?
Měniče nefungují bez baterie. A mě se baterie vybila, odpojila BMS, měniče se vyply a už jsem je neprobudil.
Měnič 1:
Když ho zapnu, trvá mu asi 1 minutu, než se rozsvítí displej, pak chvíli na displeji zobrazuje všechno, pak ukáže hlavní obrazovku. Vstupní napětí měří, frekvenci však ukazuje namísto 50 Hz 62,5 Hz. Do výstupu napětí nesepne. Tlačítka nefungují. Občas vydá strašně divný zvuk, chrčení, bzučení. Pak se sám začne restartovat.
Měnič 2:
Chová se stejně, až na to, že ukazuje i chybu 57, ale nevydává žádný zvuk. Pak se sám začne restartovat.
Mám nějaké servisní dokumentace k MPP Solar PIP4048, je to klon.
Vzhledem k velikosti a váze doporučuji osobní odběr. V původních obalech.
Dá se to i poslat, ale náklady jsem nepočítal.
Zájemce SZ.
Kdo si to umí opravit, získá 3 fázový systém 15k
Cena 450 EUR
Lokalita Rajecké Teplice
Měnič 1:
Měnič 2:
Zájemce SZ.
Cena 450 EUR
Offgrid 11kW, Lifepo4
- brana
- Lokalita: Humpolec
Re: Prodej 3x měničů EASUN SML-5K s popisem závad a servisní dokumentací
ahoj byl by jsi schopen poslat mailem tu servisni dokumentaci co mas?
- proasnet
- Reputace:44
Tak vzhledem k nezájmu snižuju cenu na 350 EUR za všechny 3 měniče - jeden je NOVÝ
- Emaxkuba
- Reputace:2
- Lokalita: Strančice
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Ahoj pane, mám jen rychlý dotaz, měniče ještě máš nebo už je někdo koupil? Díky. Kuba, P 10
poloostrov ve stádiu testů: 7,5kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + 2xISolar SML 5K, Li 48V 44kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto s LFP?, Mia Electric
- proasnet
- Reputace:44
Ano méniče stále mám.
- proasnet
- Reputace:44
Zatím stále žádný zájem, tak to můžu změnit na aukci, kdo by měl zájem, může mi nabídnout cenu.
Nejlepší by to bylo jako celek, ale v případě zájmu můžu rozdělit na 1 nový a 2 na opravu.
- proasnet
- Reputace:44
Funkční měnič prodaný. Zůstávají 2 nefunkční.
- luko B
Dobrý den, měl bych zájem o ty dva poškozené.
Problém je ta dálka k vám.
Jsem z Chocně, poblíž Pardubic CZ
Nepojedete někdy do ČR?
Nespěchá to
Děkuji Lukáš Bureš.
Nespěchá to
Děkuji Lukáš Bureš.
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Funkčný menič je funkčný, komunikácia do homeassistant funguje
ešte ho musím vyskúšať na 4 kW záťaž, ale to mi asi zhoria tie 6mm2 káble z busbarov
