Prodej 3x měničů EASUN SML-5K s popisem závad a servisní dokumentací
Nabízím k prodeji 3 kusy měničů EASUN SML-5K, z toho 2 jsou vadné a 1 nový, plně funkční. Vadné měniče mají problém s provozem bez baterie a samovolně se restartují, přičemž k dispozici je i servisní dokumentace ke klonu MPP Solar PIP4048. Vzhledem k velikosti doporučuji osobní odběr, cena je 350 EUR za všechny tři kusy, lokalita Rajecké Teplice.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Nabízím 3 ks měničů SML-5K.
2 ks jsou vadné, 1 ks je úplně nový, nepoužitý, odzkoušený a funkční.
Ty vadné jsem koupil 9/2023, vyrobily v paralelu 6 MWh, nový jsem kupoval 2025.
Žádné zásahy po poruše do nich dělané nebyly.
Jakou mají vadu a jak vznikla?
Měniče nefungují bez baterie. A mě se baterie vybila, odpojila BMS, měniče se vyply a už jsem je neprobudil.
Měnič 1:
Když ho zapnu, trvá mu asi 1 minutu, než se rozsvítí displej, pak chvíli na displeji zobrazuje všechno, pak ukáže hlavní obrazovku. Vstupní napětí měří, frekvenci však ukazuje namísto 50 Hz 62,5 Hz. Do výstupu napětí nesepne. Tlačítka nefungují. Občas vydá strašně divný zvuk, chrčení, bzučení. Pak se sám začne restartovat.
Měnič 2:
Chová se stejně, až na to, že ukazuje i chybu 57, ale nevydává žádný zvuk. Pak se sám začne restartovat.
Mám nějaké servisní dokumentace k MPP Solar PIP4048, je to klon.
Vzhledem k velikosti a váze doporučuji osobní odběr. V původních obalech.
Dá se to i poslat, ale náklady jsem nepočítal.
Zájemce SZ.
Kdo si to umí opravit, získá 3 fázový systém 15k
Cena 450 EUR
Lokalita Rajecké Teplice
Offgrid 11kW, Lifepo4
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Re: Prodej 3x měničů EASUN SML-5K s popisem závad a servisní dokumentací
Nový příspěvek od brana »
ahoj byl by jsi schopen poslat mailem tu servisni dokumentaci co mas?
proasnet
Reputace: 44
Tak vzhledem k nezájmu snižuju cenu na 350 EUR za všechny 3 měniče - jeden je NOVÝ
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od Emaxkuba »
Ahoj pane, mám jen rychlý dotaz, měniče ještě máš nebo už je někdo koupil? Díky. Kuba, P 10
poloostrov ve stádiu testů: 7,5kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + 2xISolar SML 5K, Li 48V 30kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
