JBD BMS a ochrana proti nabíjení při mrazu
Diskuze se věnuje nastavení JBD BMS tak, aby správně chránila baterie před nabíjením při nízkých teplotách. Uživatelé řeší problémy s hysterézí teploty, kdy i přes správné nastavení teplotních limitů BMS odmítá nabíjet. Doporučuje se upravit parametry hysteréze a zkontrolovat nastavení hardwarové ochrany, aby se zabránilo zbytečnému blokování nabíjení při mírně nadnulových teplotách.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Někde mám zádrhel, ale nevidím ho. BMS nastavená, aby nenabíjela pod 0. Uvolnění nabíjení při 1°C. Čidlo ukazuje 3.5°C a stejně to nechce nabíjet.
(Baterka je v autě, cestou se ohřála. I při ručním přepnutí to hned skočí zpět.)
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: JBD BMS a ochrana proti nabíjení při mrazu
V nastavení jsou parametry pro BMS a potom ještě pro HW ochrany, tak jestli to nemáš špatně nastavený u HW.
- Reputace: 919
Spis ta hystereze je moc mala, pouhy jeden stupen. Takze to asi nebere v potaz. Nahore je 10, dole by to asi chtelo tez.
Teplota v HW neni, ta je jen v te prvni sekci.
Ja mam nahore 20 a dole 10 stupnu hysterezi.
luky
- Reputace: 101
Tak to bylo nějaký zaseklý. Změnil jsem hodnoty na -1 a +1. A najednou se nabíjení sepnulo i při 0.3°C.
Snad radši nechci vědět, jak ten firmware vzniká...
- Reputace: 919
Ano, to se radsi neptej.
Mam Li-ionky, tedy je znacna zavislost kapacity na napeti, takze se da snadno stanovit SOC. Tabulku tam mam zadanou, vsude stejnou. A mile BMSky si ukazuji, co chteji. Pomuze vycist hodnoty a beze zmeny je zapsat a ejhle, najednou spravne SOC. Ted mam asi 4 baterie s nulou, ac maji 24,75
Nicmene opacny problem, ze by BMSka nevypla, se mi nikdy nestal. Vzdy to okamzite vyplo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], hibiki, kuba47, Mex a 1 host
