Konstrukce na lifepo4
Konstrukce pro LiFePO4 baterie je vyrobena z 3mm ocelového plechu s hraněním a otvory pro jekly nebo U profily 30x30 mm. Umožňuje uspořádání 4 až 32 článků v několika řadách s možností stohování a zavětrování pro zvýšení torzní tuhosti. Konstrukce je předimenzovaná, vhodná pro pevnou fixaci baterií pomocí šroubů M6 a M10, ideální pro použití v regálech nebo klecích s možností povrchové úpravy komaxitem.
kapitanjeskynak
Reputace:2
Nový příspěvek od kapitanjeskynak »
Zdravím nemá někdo zájem o konstrukci na stahování bát. článku lifepo4 314A a podobné...rozměru 205x174x72mm , plech řezán 3mm ocelový plech LASER,hraněno ,předimenzováno možno stohovat dle síly mat . V desce otvory pro jekl. nebo U profil 30x30mm //otvor o rozměru 30,60 x 30,60mm ,baterie sedí na profilu ve 2 řadách v desce otvory 4x pro zavitovou tyč M10, určeno pro 4-32ks baterií ..dle délky nosných profilů ,stohování lze po obvodu otvory na šrouby M6 a popřípadě ještě zavětrování k lepší torzni tuhosti ...již nestahují OSB deskou toto se nehne zbylo mě 6ks.Cena cca.500Kč/ks.za desku bez jeklu,bez profilu.Pribramsko nebo Praha-západ .
mischanek
Reputace:29
Lokalita: Beskydy
Lokalita:BeskydySystémové napětí:48V
Re: Konstrukce na lifepo4
Nový příspěvek od mischanek »
Obrázek často vydá za tísíc slov..
kapitanjeskynak
Reputace:2
Foto na e-mail....
Mex
Reputace:484
Nový příspěvek od Mex »
Tak je to správné. Jedině na email.
Jinak bys nám třeba mohl prozradit nějaké své know-how.
A kam bys s takovým přístupem přišel, že.
Reputace:976
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mne kamoš v práci vypálil dve čelá za 10€ = 250 Kč. Foto priamo tu 😂
leoshavla
Reputace:97
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak ještě naladit pružiny na 600kg a bude to 👍
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Ty zavitovky bych dal do nejake buzirky.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Jen bych upozornil, že jste v sekci bazar a prodávajícímu to zasíráte.
Reputace:976
Áno, lebo je tajomný ako hrad v Karpatoch 🔮
kapitanjeskynak
Reputace:2
Ano 3ks mě tu zbylo....jsou tam ohyby 3mm ocel plech ..kdybych to chtěl vyrábět napíšu že udělám na míru ....řezané,hraněné ....zavitovky a jekle si každý dokoupi sám ,pokud ne tak za 1500,- včetně jeklu ,matic ,závitového a ochranné buzirky na zavitovky...foto na e-mail.
kapitanjeskynak
Reputace:2
Ty plechy s otvory jsou fajn ,ale nemá to tuhost ,spíš bych to řízl z ALU 8mm aby se to nemuselo tahat též to nejde stohovat .....taky jsem dříve používal fošnu,OSB s lamina to je dobre že to nevidí a to je tak vše....
kapitanjeskynak
Reputace:2
Foto klece,regálu 3mm ocel dostatečně tuhé možno dat na sebe ,fixace šrouby možno i zavětrování ....samozřejmě ideálně to hodit do komaxitu barva hůře vodí....
kapitanjeskynak
Reputace:2
Klec na 4,8,16,32ks
kapitanjeskynak
Reputace:2
Klec ,hraněno ....
kapitanjeskynak
Reputace:2
Rozměry ....klece 3mm ocel
