Konstrukce na lifepo4
Nabízí se konstrukce z 3mm ocelového plechu pro LiFePO4 baterie o rozměrech 205x174x72 mm. Konstrukce je pevná, hraněná a umožňuje stohování až 32 baterií s možností zavětrování pro lepší tuhost. Cena za desku bez profilů je cca 500 Kč, možnost výroby na míru a dodání příslušenství za příplatek. Konstrukce je ideální pro bezpečné a stabilní uchycení LiFePO4 článků v různých aplikacích.
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Nový příspěvek od kapitanjeskynak »
Zdravím nemá někdo zájem o konstrukci na stahování bát. článku lifepo4 314A a podobné...rozměru 205x174x72mm , plech řezán 3mm ocelový plech LASER,hraněno ,předimenzováno možno stohovat dle síly mat . V desce otvory pro jekl. nebo U profil 30x30mm //otvor o rozměru 30,60 x 30,60mm ,baterie sedí na profilu ve 2 řadách v desce otvory 4x pro zavitovou tyč M10, určeno pro 4-32ks baterií ..dle délky nosných profilů ,stohování lze po obvodu otvory na šrouby M6 a popřípadě ještě zavětrování k lepší torzni tuhosti ...již nestahují OSB deskou toto se nehne zbylo mě 6ks.Cena cca.500Kč/ks.za desku bez jeklu,bez profilu.Pribramsko nebo Praha-západ .
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Re: Konstrukce na lifepo4
Nový příspěvek od mischanek »
Obrázek často vydá za tísíc slov..
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Foto na e-mail....
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Tak je to správné. Jedině na email.
Jinak bys nám třeba mohl prozradit nějaké své know-how.
A kam bys s takovým přístupem přišel, že.
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mne kamoš v práci vypálil dve čelá za 10€ = 250 Kč. Foto priamo tu 😂
leoshavla
Reputace: 63
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak ještě naladit pružiny na 600kg a bude to 👍
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Ty zavitovky bych dal do nejake buzirky.
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Jen bych upozornil, že jste v sekci bazar a prodávajícímu to zasíráte.
Reputace: 792
Áno, lebo je tajomný ako hrad v Karpatoch 🔮
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Ano 3ks mě tu zbylo....jsou tam ohyby 3mm ocel plech ..kdybych to chtěl vyrábět napíšu že udělám na míru ....řezané,hraněné ....zavitovky a jekle si každý dokoupi sám ,pokud ne tak za 1500,- včetně jeklu ,matic ,závitového a ochranné buzirky na zavitovky...foto na e-mail.
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Ty plechy s otvory jsou fajn ,ale nemá to tuhost ,spíš bych to řízl z ALU 8mm aby se to nemuselo tahat též to nejde stohovat .....taky jsem dříve používal fošnu,OSB s lamina to je dobre že to nevidí a to je tak vše....
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Foto klece,regálu 3mm ocel dostatečně tuhé možno dat na sebe ,fixace šrouby možno i zavětrování ....samozřejmě ideálně to hodit do komaxitu barva hůře vodí....
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Klec na 4,8,16,32ks
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Klec ,hraněno ....
kapitanjeskynak
Reputace: 2
Rozměry ....klece 3mm ocel
