Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Uživatel popisuje pokles kapacity svého 51,2V/100Ah powerwallu po více než 3 letech a 212 cyklech, kdy se kapacita snížila na 93,1 %. Problém způsobuje slabší 15. článek, který má nižší napětí než ostatní. Diskutuje se možnost samostatného nabití tohoto článku laboratorním zdrojem a zda to může obnovit původní kapacitu, nebo je kapacita trvale snížena. Fórum také zmiňuje postupy balancování a možné řešení výměny článků.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím, mám více jak 3 roky 51,2V/100A powerwall (212cyk) a stalo se mi, že v těchto tmavých dnech se to vybilo na 49,4V (v Mustu mám nastaveno 48V vypnutí), bms powerWall vypla. Po nabití už mi dispej nehlásí už 100A, ale 93,1% (i při SOC 100%) přihlásil jsem se a zjistil, že 15. článek měl při vypnutí 25% SOC 2,799V(ostatní články kolem 3,09-3,1V). 15. článek, měl při nabití vždy 3,370V Ostatní články při balancování 3,6V.... Pomůže nabití solo 15. článku laboratorním zdrojem pomalým proudem na 3,48V? Stoupne zpět RM na 100A, nebo je už navždy zkrácena kapacita?
Reputace: 860
Re: Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Ta kapacita asi klesala postupně ale až teď při hlubokém vybití měl systém šanci to změřit přesněji.
Valdano
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
fremma píše:
Můžete článek nabít samostatně jak zmiňujete, ale pokud možnosti balancování v Powerwall na úchylku toho článku už nestačí (pokud vím tak Tesla Powerwall ani neumožňuje nastavit parametry balancování) tak to zřejmě nepomůže a po pár cyklech ten článek znovu začne výrazně ujíždět. Pokud se to po krátké době po vybalancování externím nabitím článku znovu rozjede bude potřeba zvážit výměnu článku, ale může nastat i situace kdy ani jeden nový článek nebude vhodným řešením a pak bude vhodné zvážit výměnu všech článků dané baterie tak, aby byly všechny kapacitně srovnatelné v rámci možnosti balancování v Powerwall.
Pokud máte Tesla Powerwall 3 pak by dle popisu viz tento odkaz v případě, že denní cyklování není dostatečné, měl systém Powerwall 3 provádět speciální kalibrační cyklus každých 30 až 90 dnů, při kterém by mělo dojít k vybití (někdy i pod 20%) a pak k nabití na 100%.
fremma
Reputace: 3
Tesla to není, kdysi tento nástěný powerwall prodával mivvy, tak to bude nejspíš MUST. Nabíjeli by jste také ten článek samostatně na 3,48V, nebo o něco výš, do 3,6V a malým proudem?
Reputace: 704
V prvom rade by som celý box nabil do plna a potom by som riešil ten jeden článok.
fremma
Reputace: 3
. to jsem samozřejmě udělal...
Reputace: 704
Tak keď máš teraz 15 článkov povedzme na 3.45V, tak nechaj aj ten problémový lab. zdrojom nabiť napríklad na 3.47V a používaj baterku ďalej 😉
fremma
Reputace: 3
Ok díky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
