Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Uživatel s více než 3 roky starým 51,2V/100Ah powerwallem zaznamenal pokles kapacity na 93,1 % po hlubokém vybití. Problém způsobuje slabý 15. článek s nižším napětím než ostatní, což ovlivňuje celkový stav baterie. Diskutuje se možnost dobití tohoto článku laboratorním zdrojem a otázka, zda se kapacita vrátí na původních 100Ah, nebo je trvale snížena.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím, mám více jak 3 roky 51,2V/100A powerwall (212cyk) a stalo se mi, že v těchto tmavých dnech se to vybilo na 49,4V (v Mustu mám nastaveno 48V vypnutí), bms powerWall vypla. Po nabití už mi dispej nehlásí už 100A, ale 93,1% (i při SOC 100%) přihlásil jsem se a zjistil, že 15. článek měl při vypnutí 25% SOC 2,799V(ostatní články kolem 3,09-3,1V). 15. článek, měl při nabití vždy 3,370V Ostatní články při balancování 3,6V.... Pomůže nabití solo 15. článku laboratorním zdrojem pomalým proudem na 3,48V? Stoupne zpět RM na 100A, nebo je už navždy zkrácena kapacita?
Reputace: 858
Re: Powerwall, kleslo RM a Ah ze 100Ah na 93.1
Ta kapacita asi klesala postupně ale až teď při hlubokém vybití měl systém šanci to změřit přesněji.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Adrianb, bobik600, Claudebot [Bot] a 2 hosti
