Bazénové tepelné čerpadlo – oprava výměníku
Výměník bazénového tepelného čerpadla může mít prasklý plastový obal nebo titanové trubičky, které jsou obtížně opravitelné. Plastový obal je často z PVC nebo PE materiálů, které lze tvarovat a svařovat, zatímco titanové trubičky vyžadují speciální postupy a vysoké teploty kolem 500 °C. Oprava výměníku zahrnuje odsátí chladiva, použití zátků a následné doplnění chladiva, přičemž je vhodné výměník demontovat a svařovat mimo zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo u bazenoveho tepelka prasknuty vymenik jestli praska jen ten plastovy obal nebo i titanove trubicky? Mam moznost tepelka s prasknutym vymenikem tak pokud by praskal jen ten plastovy obal tak to si zavarim ale trosku se bojim toho titanu:-) Diky za info
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Bazénové tepelné čerpadlo – oprava výměníku
tipujem, ze zalezi od toho pri akej prilezitosti prasklo..
zabudli na zimu vypustit vodu?
okrem plastoveho obalu okolo vymennika su tam aj teplotne cidla a cidlo prietoku
ak to prdlo tam.. obycajne zvarenie / lepenie nepomoze
- ElektroEzs
- Reputace:131
Cidlo prutoku je na trubce za vymenikem. Pry spatne zazimovane takze tezko rict jestli zbytek vody nebo plny vody
Novej vymenik 19tis bez prace. Kdyby to bylo R134A to si dokazu odsat sam ale R32 nemam jak abych vymelil vymenik treba ze sveho stavajiciho ktere uz ma nejlepsi za sebou
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
A chladivový okruh je pořád pod tlakem? Tzn. teče jen vodní okruh? Pak by to šlo řešit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Bylo to v servise a prej tece jen voda a je to na vymenu vymeniku. Doufam ze v servise by nerikali vymenu vymeniku kdyby bylo bez chladiva. Tak ho asi vezmu a risknu to
To moje 16kW je ON/OFF a jsou to spicky na menice tak tohle by bylo invertor
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak uz mam tepelko doma a prasknuty je jen obal vymeniku nahore, titan to prezil a chladivo neuteklo. Jen zavarit nebo i podlepit? Ze strany kompresoru to bude zajimave vareni neni tam moc mista
Je to tohle tepelko https://www.bazenonline.cz/invertorove- ... 7cQAvD_BwE cena vymeniku 19tis coz je nesmysl pro me
Co to je za plast, má to recyklační cejch nebo v technickém listu popis materiálu? Pokud to má být vodotěsný a máli to nést váhu, tak by bylo dobréto sundat a dát to nechat vyrobit nové. Svařit by to šlo ale je to o přípravě, volbě drátu jako materiál, postup, čištění ohranění předehřev, jak to u svárů bývá. Jaká je síla stěny? Nové to udělá nějaký bazénář, který to udělá levou zadní.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nenasel jsem co je to za plast. Kazdopadne vyndat znamena vysat chladivo a to se mi nechce, musel bych sehnat nekoho kdo to vysaje. Vyrobit to neni jen tak je v tom vnoreny titanovy snek. Chci to zkusit nejak zavarit je to na vytlaku do baznu tlak 1bar nic velkeho. Bud se to povede nebo ne
Teď jsem to zvětšil tak pokud by to mělo zůstat nasazený, tak se to musí vybrousit a vydrážkovat to i s celými naprasklinami které jsou vidět. Jinak je to vícevrstvý a uvnitř je to černý, což může znamenat i materiálový sendvič kde se už často kůvůli rozlišným vlastnostem nezaručuje svařitelnost. Záleží na tom co to je za materiály. Jeden může být v tom sendviči jiný na povrchu a jiný uvnitř. Hodně se používají např recyklované materiály kde je pravidlem nezaručená svařitelnost. A kvůli ceně se částečně nahrazuje nový plast recyklátem co doplní váhu nebo sílu. Náhražky kvůli ceně vládnou světem.
Pokud bych to měl řešit, vydrážkovat, vybrousit nějaké pletivo drát otestovat materiál sehnat a vyvařit to venkem oválným naněkolik vrstev, zdrátovat to na dvou třech místech po vybroušení a po vyvaření kořenu oddrátovat poslední vrstvu přetavit pletivem. Na Temu jsou např místo pletiva k sehnání sponky.
Svařovat plast je pohoda klídek když se ví jak nato.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Je to jeden plast cele stejny material to klame fotka. Zkusim to nejak povarit a zpevnit a uvidime co to vydrzi
Myslim ze znacka co to je za plast bude ze spodu aby to neslo videt
- soami
- Reputace:120
Podle obdobných typů na AE je obal z PVC. To bude vše přes kopírák stejné. https://tinyurl.com/c8jrakkh
- ElektroEzs
- Reputace:131
Take jsem hledal a vsude pisou PVC, tady dokonce nekdo take opravoval https://www.troublefreepool.com/threads ... ir.299449/ tu stranu kde jsou trubky a kompresor budu muset vzit jen pajkou tam se svareckou nedostanu. Idealni varianta by byla vymenik povarit venku ale
Teplota vareni jsem koukal kolem 500C.
- soami
- Reputace:120
Ten titanový výměník je na šroubení ne? Takže jde jen o odsátí a následné naplnění chladiva. Ten výměník bych vytáhnul a opravoval venku. Ta stěna je docela tlustá a je třeba to dobře prohřát, aby se to spojilo v celé tloušťce- jak píšeš - 500st...
Zkoušku ohněm, odrýpnout nožem asi 3cm dlouou tenkou šponu a zapálit a pozorovat. Okap a průhledná kapka bez smradu je PE nebo HDPE, nebo jiná variant PE. Smrštění a okap, je PP, ale pochybuji žeby to byl PP, PS dělá pěkné černé obláčky a čadíky, PVC si nejsem jistý, ale bude smrdět po chloru a bude to čadit jiným způsobem než PS. Starý typ PVC např kanalizační nebo vodovodní, dělal takové puchýře a potom zavoněl po chloru.
Typuji to na PE nebo nějakou variantu PE. PVC to ale může být bez problému.
Můžu se zeptat kde jste vzali 500°C? PVC normálně šlo kdysi nahřívat nad novinama, potom se až časem začal používat k formování plynový hořák a nakonec horkovzduška. Ten šedý sendvič zvenku šedý uvnitř bílý už nemá takovou vlastnost a nejde vůbec dnešní kanalizační trubka nijak formovat, po nahřívání se z ní udělá v mžiku škvarek a zdeformuje se do bambuly.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv led 01, 2026 11:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1086
Vsak taky neni PVC. Ale i ty se daji stale koupit, kvuli napojeni na stare rozvody atd. Jsem onekda neco napojoval, normalne nahral plamenem a dotvaroval.
Tak to je na místním výrobci a obchodníkovi, u nás už jen uvnitř bílé, je to celošedé nebo sedvič? Formovat ten uvnitř bílý sendvič už zkoušeno hodně borců, ale nakonec to zahodili a koupili o dvě nebo tři fitinky více. (tvarovky) U mne i přes velkou opatrnost to samé zahodil jsem to a koupit hotové fitinky. Blbý je že při rekonstrukci jsem došel po 25 letech co jsem dělal na steřelá těsnění u 110. Což u vertikálních spojů není takový problém, horší jsou horizontální, tam už lepím i přes okroužek vše.
- Reputace:1086
HT šedé/šedobílé (ta bílá je kvůli většímu útlumu hluku) jsou PE či PP a nesmí na ven/do země a ty se nedají tvarovat.
KG oranžové jsou PVC na ven, ty jsem nezkoušel.
A pak se stále dělají a prodávají PVC šedé, co tvarovat jdou, ty se neoznačují KG/HT, ale jako PVC a jsou v rozměrech těch historických, a ty se pak lepí anebo nahřívají a tvarují.
Ale už jsme s tím maličko OT.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Bohuzel ja to nemam jak odsat a hlavne jak to odsaju museli by se dat misto vymeniku nejake zatky a fouknout tam dusik kvuli oleji v kompresoru. Zkusim to na miste a kdyz by to neslo tak bych zkusil nekoho sehnat.soami píše: čtv led 01, 2026 10:24 pmTen titanový výměník je na šroubení ne? Takže jde jen o odsátí a následné naplnění chladiva. Ten výměník bych vytáhnu2l a opravoval venku. Ta stěna je docela tlustá a je třeba to dobře prohřát, aby se to spojilo v celé tloušťce- jak píšeš - 500st...
