Bazénové tepelné čerpadlo – oprava výměníku
Diskuze se věnuje opravě prasklého výměníku u bazénového tepelného čerpadla, přičemž praská většinou plastový obal, zatímco titanové trubky zůstávají nepoškozené. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pájením a svařováním plastu, doporučují vyjmutí výměníku pro lepší opravu a upozorňují na nutnost správné přípravy materiálu. Cena nového výměníku je vysoká, proto je oprava často preferovanou variantou.
ElektroEzs
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo u bazenoveho tepelka prasknuty vymenik jestli praska jen ten plastovy obal nebo i titanove trubicky? Mam moznost tepelka s prasknutym vymenikem tak pokud by praskal jen ten plastovy obal tak to si zavarim ale trosku se bojim toho titanu:-) Diky za info
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Bazénové tepelné čerpadlo – oprava výměníku
tipujem, ze zalezi od toho pri akej prilezitosti prasklo..
zabudli na zimu vypustit vodu?
okrem plastoveho obalu okolo vymennika su tam aj teplotne cidla a cidlo prietoku
ak to prdlo tam.. obycajne zvarenie / lepenie nepomoze
ElektroEzs
- Reputace: 85
Cidlo prutoku je na trubce za vymenikem. Pry spatne zazimovane takze tezko rict jestli zbytek vody nebo plny vody
Novej vymenik 19tis bez prace. Kdyby to bylo R134A to si dokazu odsat sam ale R32 nemam jak abych vymelil vymenik treba ze sveho stavajiciho ktere uz ma nejlepsi za sebou
soami
- Reputace: 103
- Lokalita: Posázaví
A chladivový okruh je pořád pod tlakem? Tzn. teče jen vodní okruh? Pak by to šlo řešit.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Bylo to v servise a prej tece jen voda a je to na vymenu vymeniku. Doufam ze v servise by nerikali vymenu vymeniku kdyby bylo bez chladiva. Tak ho asi vezmu a risknu to
To moje 16kW je ON/OFF a jsou to spicky na menice tak tohle by bylo invertor
ElektroEzs
- Reputace: 85
Tak uz mam tepelko doma a prasknuty je jen obal vymeniku nahore, titan to prezil a chladivo neuteklo. Jen zavarit nebo i podlepit? Ze strany kompresoru to bude zajimave vareni neni tam moc mista
Je to tohle tepelko https://www.bazenonline.cz/invertorove- ... 7cQAvD_BwE cena vymeniku 19tis coz je nesmysl pro me
- Reputace: 162
Co to je za plast, má to recyklační cejch nebo v technickém listu popis materiálu? Pokud to má být vodotěsný a máli to nést váhu, tak by bylo dobréto sundat a dát to nechat vyrobit nové. Svařit by to šlo ale je to o přípravě, volbě drátu jako materiál, postup, čištění ohranění předehřev, jak to u svárů bývá. Jaká je síla stěny? Nové to udělá nějaký bazénář, který to udělá levou zadní.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Nenasel jsem co je to za plast. Kazdopadne vyndat znamena vysat chladivo a to se mi nechce, musel bych sehnat nekoho kdo to vysaje. Vyrobit to neni jen tak je v tom vnoreny titanovy snek. Chci to zkusit nejak zavarit je to na vytlaku do baznu tlak 1bar nic velkeho. Bud se to povede nebo ne
- Reputace: 162
Teď jsem to zvětšil tak pokud by to mělo zůstat nasazený, tak se to musí vybrousit a vydrážkovat to i s celými naprasklinami které jsou vidět. Jinak je to vícevrstvý a uvnitř je to černý, což může znamenat i materiálový sendvič kde se už často kůvůli rozlišným vlastnostem nezaručuje svařitelnost. Záleží na tom co to je za materiály. Jeden může být v tom sendviči jiný na povrchu a jiný uvnitř. Hodně se používají např recyklované materiály kde je pravidlem nezaručená svařitelnost. A kvůli ceně se částečně nahrazuje nový plast recyklátem co doplní váhu nebo sílu. Náhražky kvůli ceně vládnou světem.
Pokud bych to měl řešit, vydrážkovat, vybrousit nějaké pletivo drát otestovat materiál sehnat a vyvařit to venkem oválným naněkolik vrstev, zdrátovat to na dvou třech místech po vybroušení a po vyvaření kořenu oddrátovat poslední vrstvu přetavit pletivem. Na Temu jsou např místo pletiva k sehnání sponky.
Svařovat plast je pohoda klídek když se ví jak nato.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Je to jeden plast cele stejny material to klame fotka. Zkusim to nejak povarit a zpevnit a uvidime co to vydrzi
Myslim ze znacka co to je za plast bude ze spodu aby to neslo videt
soami
- Reputace: 103
Podle obdobných typů na AE je obal z PVC. To bude vše přes kopírák stejné. https://tinyurl.com/c8jrakkh
ElektroEzs
- Reputace: 85
Take jsem hledal a vsude pisou PVC, tady dokonce nekdo take opravoval https://www.troublefreepool.com/threads ... ir.299449/ tu stranu kde jsou trubky a kompresor budu muset vzit jen pajkou tam se svareckou nedostanu. Idealni varianta by byla vymenik povarit venku ale
Teplota vareni jsem koukal kolem 500C.
soami
- Reputace: 103
Ten titanový výměník je na šroubení ne? Takže jde jen o odsátí a následné naplnění chladiva. Ten výměník bych vytáhnul a opravoval venku. Ta stěna je docela tlustá a je třeba to dobře prohřát, aby se to spojilo v celé tloušťce- jak píšeš - 500st...
