Šel by využít 1f to 3f frekvenční měnič jako nabíječka k hybridnimu měniči do vstupu pro elektrocentrálu?
Použití třífázového frekvenčního měniče s jednofázovým vstupem jako nabíječky pro hybridní měnič Deye 10 kW je komplikované kvůli rozdílům v napětí a očekávaným parametrům vstupu. Většina měničů s jednofázovým napájením nevyužívá zvyšování napětí, takže z 230 V vstupu vzniká výstup 3×230 V, zatímco hybridní měnič často očekává 3×400 V. Teoreticky by mohl pomoci autotraf na vstupu, ale praktické využití je omezené a závisí na konkrétním typu měniče a jeho schopnostech.
- DavePragueCZ
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:10
Ahoj všem, známý se mě zeptal, zda by šlo využít 3f měnič, co má doma, který umí vstup 1f. Jako nabíječku k hybridu od Deye 10kw ostrov, jako převod z 1f elektrocentrály na vstup 3f gen. toho hybridu. Já si teda myslím, že ne.
Ale docela mě tato myšlenka zaujala. Nastavil jsem už mraky 3f měničů, ale tohle mě nikdy nenapadlo. Co si myslíte
- Reputace:577
Re: Šel by využít 1f to 3f frekvenční měnič jako nabíječka k hybridnimu měniči do vstupu pro elektrocentrálu?
A vidíš nějaký reálný důvod, proč by to jít nemělo? Já ne...
- Reputace:484
Otázkou je, jestli tomu měniči bude na vstupu stačit napětí 3x230V.
Většina měničů s 1f napájením nepoužívá žádnou techniku zvyšování napětí (násobič nebo step-up), ale ze vstupních 230V udělá výstup 3x230V.
Má-li ten měnič vstup pro 3f elektrocentrálu, tak asi bude očekávat 3x400V.
- Reputace:684
Je to jak píše Mex, stači kuknou třeba na Vevor:
https://eur.vevor.com/electric-motors-c_10736
Jaké napĕti na vstupu takové na výstupu
- Radar
- Reputace:58
S 3*230 to nepůjde, s 3*400 a autotrafem na jeho vstupu 230na400V jen teoreticky. z VFD ale leze bůhví co, podle toho co jsem viděl na osciloskopu různé po webu
poloostrov v módu AC IGNORE
