Šel by využít 1f to 3f frekvenční měnič jako nabíječka k hybridnimu měniči do vstupu pro elektrocentrálu?
Ve fóru se diskutuje, zda je možné využít třífázový frekvenční měnič s jednofázovým vstupem jako nabíječku pro hybridní měnič Deye 10 kW. Uživatelé zmiňují technické omezení napětí a rozdíly mezi 3x230 V a 3x400 V, které mohou ovlivnit funkčnost. Závěr je, že použití je teoreticky možné jen s vhodným přizpůsobením, ale v praxi to nemusí spolehlivě fungovat.
- DavePragueCZ
- Výkon panelů [Wp]: 20k
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Ahoj všem, známý se mě zeptal, zda by šlo využít 3f měnič, co má doma, který umí vstup 1f. Jako nabíječku k hybridu od Deye 10kw ostrov, jako převod z 1f elektrocentrály na vstup 3f gen. toho hybridu. Já si teda myslím, že ne.
Ale docela mě tato myšlenka zaujala. Nastavil jsem už mraky 3f měničů, ale tohle mě nikdy nenapadlo. Co si myslíte
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Šel by využít 1f to 3f frekvenční měnič jako nabíječka k hybridnimu měniči do vstupu pro elektrocentrálu?
A vidíš nějaký reálný důvod, proč by to jít nemělo? Já ne...
- Reputace: 341
Otázkou je, jestli tomu měniči bude na vstupu stačit napětí 3x230V.
Většina měničů s 1f napájením nepoužívá žádnou techniku zvyšování napětí (násobič nebo step-up), ale ze vstupních 230V udělá výstup 3x230V.
Má-li ten měnič vstup pro 3f elektrocentrálu, tak asi bude očekávat 3x400V.
- Reputace: 544
Je to jak píše Mex, stači kuknou třeba na Vevor:
https://eur.vevor.com/electric-motors-c_10736
Jaké napĕti na vstupu takové na výstupu
Radar
- Reputace: 55
S 3*230 to nepůjde, s 3*400 a autotrafem na jeho vstupu 230na400V jen teoreticky. z VFD ale leze bůhví co, podle toho co jsem viděl na osciloskopu různé po webu
poloostrov v módu AC IGNORE
