Šel by využít 1f to 3f frekvenční měnič jako nabíječka k hybridnimu měniči do vstupu pro elektrocentrálu?
Ve fóru se diskutuje, zda je možné využít třífázový frekvenční měnič s jednofázovým vstupem jako nabíječku pro hybridní měnič Deye 10 kW. Uživatelé zmiňují technické omezení napětí a rozdíly mezi 3x230 V a 3x400 V, které mohou ovlivnit funkčnost. Závěr je, že použití je teoreticky možné jen s vhodným přizpůsobením, ale v praxi to nemusí spolehlivě fungovat.
DavePragueCZ
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 20k
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od DavePragueCZ »
Ahoj všem, známý se mě zeptal, zda by šlo využít 3f měnič, co má doma, který umí vstup 1f. Jako nabíječku k hybridu od Deye 10kw ostrov, jako převod z 1f elektrocentrály na vstup 3f gen. toho hybridu. Já si teda myslím, že ne. 🤔 Ale docela mě tato myšlenka zaujala. Nastavil jsem už mraky 3f měničů, ale tohle mě nikdy nenapadlo. Co si myslíte
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Šel by využít 1f to 3f frekvenční měnič jako nabíječka k hybridnimu měniči do vstupu pro elektrocentrálu?
Nový příspěvek od unicast »
A vidíš nějaký reálný důvod, proč by to jít nemělo? Já ne...
Mex
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Otázkou je, jestli tomu měniči bude na vstupu stačit napětí 3x230V.
Většina měničů s 1f napájením nepoužívá žádnou techniku zvyšování napětí (násobič nebo step-up), ale ze vstupních 230V udělá výstup 3x230V.
Má-li ten měnič vstup pro 3f elektrocentrálu, tak asi bude očekávat 3x400V.
Reputace: 544
Je to jak píše Mex, stači kuknou třeba na Vevor:
https://eur.vevor.com/electric-motors-c_10736
Jaké napĕti na vstupu takové na výstupu
Radar
Reputace: 55
Nový příspěvek od Radar »
S 3*230 to nepůjde, s 3*400 a autotrafem na jeho vstupu 230na400V jen teoreticky. z VFD ale leze bůhví co, podle toho co jsem viděl na osciloskopu různé po webu
poloostrov v módu AC IGNORE
