nasobenie v mmdl a (-)
Při násobení napětí a proudu v mmdl uLog 2 se vyskytuje chyba, kdy záporná hodnota proudu při výpočtu výkonu zobrazuje kladný výsledek. Tento problém je známý jako bug v matematickém modulu uLog 2 a jeho oprava je připravována v nadcházející verzi softwaru. Výpočet výkonu probíhá jako násobení napětí baterie (A1) a proudu (A3), kde by měla záporná hodnota proudu indikovat odběr energie.
MareC3k
Reputace:56
Příspěvek od MareC3k »
Zdravim, snazim sa nastavit funkcie na dislpeji s uLogom2 a dosiel som na maly problem a to problem s nasobenim hodnot kedy jedna z nich je zaporna (-) je vysledok kladny (+). Konkretne chcem vidiet aktualnu spotrebu alebo nabijanie baterie, tak nasobim napatie baterie a prud z baterie. Pri nabijani je vysledok dajme tomu 26V * 10A = 260W, a pri spotrebe by to malo byt 26V * (-10A) = -260W, ale mne stale zobrazuje len plusovu hodnotu.
Mam to takto jednoducho: A1 je napatie baterie, A3 je prud z alebo do baterie.
// spotreba
$wDC = $@A1 * $@A3
mypower.cz
Reputace:523
Re: nasobenie v mmdl a (-)
Příspěvek od mypower.cz »
oheledne znamenek je v matematice uLogu jiz hlaseny drobny bug, ktery bude vyresen hned v nasledujici verzi - vim o nem, oprava je pripravovana. Hned jakmile bude vydana nova verze, muzeme to zde pozdeji odkontrolovat, jestli uz se problem se znamenkem vyresil.
MareC3k
Reputace:56
oka, tesim sa ;)
