nasobenie v mmdl a (-)
Uživatel řeší problém s násobením hodnot v mmdl při použití uLogu2, kdy záporný proud baterie nesprávně vykazuje kladný výsledek. Konkrétně jde o správné zobrazení aktuální spotřeby a nabíjení baterie pomocí násobení napětí a proudu. Vývojáři již vědí o drobném bug a připravují opravu v následující verzi softwaru.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Zdravim, snazim sa nastavit funkcie na dislpeji s uLogom2 a dosiel som na maly problem a to problem s nasobenim hodnot kedy jedna z nich je zaporna (-) je vysledok kladny (+). Konkretne chcem vidiet aktualnu spotrebu alebo nabijanie baterie, tak nasobim napatie baterie a prud z baterie. Pri nabijani je vysledok dajme tomu 26V * 10A = 260W, a pri spotrebe by to malo byt 26V * (-10A) = -260W, ale mne stale zobrazuje len plusovu hodnotu.
Mam to takto jednoducho: A1 je napatie baterie, A3 je prud z alebo do baterie.
// spotreba
$wDC = $@A1 * $@A3
mypower.cz
Reputace: 522
Re: nasobenie v mmdl a (-)
oheledne znamenek je v matematice uLogu jiz hlaseny drobny bug, ktery bude vyresen hned v nasledujici verzi - vim o nem, oprava je pripravovana. Hned jakmile bude vydana nova verze, muzeme to zde pozdeji odkontrolovat, jestli uz se problem se znamenkem vyresil.
MareC3k
Reputace: 56
oka, tesim sa ;)
