AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Kombiměnič Axpert Max 11kW (E Twin, Easun SMW) si po vypnutí bez připojení k síti nepamatuje datum a čas. Pravděpodobnou příčinou je absence nebo vybití systémové baterie, například typu CR2032. Někteří uživatelé proto doporučují měnič nevypínat, aby se předešlo nutnosti opakovaného nastavování času a data.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od GHLL »
Mám VOLTRONIC 11KW - 150A (označovaný také jako: AXPERT MAX E TWIN 11KW nebo EASUN SMW 11kW)
Vo vypnutí měniče na noc kdy neodebírá žádný proud z baterie (není připojen vstup 230V z DS) musím vždy ráno po zapnutí znovu nastavit datum a čas.
Předpokládám že to bude vybytou systémovou baterií? Neví někdo jestli tento kombiměnič má nějakou takovou systémovou baterii, např. CR2032 ?
Nebo je to jeho vlastnost a prostě si datum a čas nepamatuje?
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Franta2776
Reputace:678
Re: AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Proč to vypínáš??
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Jen pokud už je málo v baterce, není to denně, ale s..e mě to nastavování... Priorita je nabouchat bojler...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Franta2776
Reputace:678
To mĕ po prvni zimĕ přešlo.Přidej panely.
ladacb
Reputace:8
Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nový příspěvek od ladacb »
Nema pamet na cas, jen na nastaveni hodnot. mam to same. nevypinam.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Franta2776 píše: stř lis 12, 2025 1:07 pm
Tož přidal jsem ten plot na jih, ale furt málo, no nic na jaře ještě něco přidám... :sm1:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
