AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Uživatelé měniče AXPERT MAX 11KW řeší problém, kdy po úplném vypnutí zařízení musí znovu nastavovat datum a čas. Pravděpodobnou příčinou je vybitá nebo chybějící systémová baterie, která by měla uchovávat tyto údaje. Diskuze také zmiňuje, že některé modely tento problém mají jako standardní vlastnost a doporučuje se zařízení nevypínat, aby se předešlo opakovanému nastavování.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Mám VOLTRONIC 11KW - 150A (označovaný také jako: AXPERT MAX E TWIN 11KW nebo EASUN SMW 11kW)
Vo vypnutí měniče na noc kdy neodebírá žádný proud z baterie (není připojen vstup 230V z DS) musím vždy ráno po zapnutí znovu nastavit datum a čas.
Předpokládám že to bude vybytou systémovou baterií? Neví někdo jestli tento kombiměnič má nějakou takovou systémovou baterii, např. CR2032 ?
Nebo je to jeho vlastnost a prostě si datum a čas nepamatuje?
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Reputace: 537
Re: AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Proč to vypínáš??
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Jen pokud už je málo v baterce, není to denně, ale s..e mě to nastavování... Priorita je nabouchat bojler...
Reputace: 537
To mĕ po prvni zimĕ přešlo.Přidej panely.
ladacb
Reputace: 8
Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nový příspěvek od ladacb »
Nema pamet na cas, jen na nastaveni hodnot. mam to same. nevypinam.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Franta2776 píše: stř lis 12, 2025 1:07 pm
Tož přidal jsem ten plot na jih, ale furt málo, no nic na jaře ještě něco přidám... :sm1:
