AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Uživatelé měniče AXPERT MAX 11KW řeší problém, kdy po úplném vypnutí zařízení musí znovu nastavovat datum a čas. Pravděpodobnou příčinou je vybitá nebo chybějící systémová baterie, která by měla uchovávat tyto údaje. Diskuze také zmiňuje, že některé modely tento problém mají jako standardní vlastnost a doporučuje se zařízení nevypínat, aby se předešlo opakovanému nastavování.
- GHLL
- Reputace: 87
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám VOLTRONIC 11KW - 150A (označovaný také jako: AXPERT MAX E TWIN 11KW nebo EASUN SMW 11kW)
Vo vypnutí měniče na noc kdy neodebírá žádný proud z baterie (není připojen vstup 230V z DS) musím vždy ráno po zapnutí znovu nastavit datum a čas.
Předpokládám že to bude vybytou systémovou baterií? Neví někdo jestli tento kombiměnič má nějakou takovou systémovou baterii, např. CR2032 ?
Nebo je to jeho vlastnost a prostě si datum a čas nepamatuje?
- Reputace: 537
Re: AXPERT MAX 11KW - nepamatuje si datum a čas
Proč to vypínáš??
- GHLL
- Reputace: 87
Jen pokud už je málo v baterce, není to denně, ale s..e mě to nastavování... Priorita je nabouchat bojler...
- Reputace: 537
To mĕ po prvni zimĕ přešlo.Přidej panely.
ladacb
- Reputace: 8
- Lokalita: Hořice v Podkrkonoší
- Výkon panelů [Wp]: 15
- Kapacita baterie [kWh]: 30,6
Nema pamet na cas, jen na nastaveni hodnot. mam to same. nevypinam.
- GHLL
- Reputace: 87
Tož přidal jsem ten plot na jih, ale furt málo, no nic na jaře ještě něco přidám...
