Nabíječka
Pro ostrovní systém s dvěma měniči Growatt SPE 6000 a baterií 15 kWh je klíčové zvolit správnou nabíječku pro dobíjení ze sítě. Diskutuje se o možnostech využití AC nabíječky integrované v měniči, případně externích nabíječkách jako Eltek Flatpack2. Pro stabilitu a efektivitu nabíjení je důležitý reaktor (tlumivka) před měniči a správné softwarové řízení, které ovlivňuje průběh proudu a účinnost nabíjení.
cvachta
Lokalita: Bruntál
Nabíječka
Příspěvek od cvachta »
Ahoj zkušení. Chci si postavit dvě s měničem Growatt spe 6000 a 15 kWh baterkou jako ostrov. Mám strach z Čez, tak řeším jakou nabíječkou to dobíjet že sítě. Máte někdo tip na nabíječku? Dík moc
Reputace:993
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Nabíječka
Příspěvek od TomHC »
Nabíjať to môžeš napr. s Eltek Flatpack2. Ale nebude tá jedna batéria málo pre dva kusy SPE 6000...?
Kostěj
Reputace:146
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Nabíječka
Příspěvek od Kostěj »
Moc se mi to nechce zkoumat, ale ten Growatt má v sobě AC nabíječku 80A. Na první pohled to nevypadá, že by šel výstup měniče přifázovat na síť a tak dokázal dělat přetoky.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječka
Příspěvek od gupa »
Pokud jsou dva spínací mosty vedle sebe, vždy jde udělat přes řízení obousměrný tok proudů. A je jedno jestli pro AC nebo DC na jedné nebo druhé straně. Nebo se mýlím?
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Re: Nabíječka
Příspěvek od kuba47 »
Přesně tak, vše závisí softwaru. Hardwarově každý takovýto střídač umí dodávat do sítě - když nabíjí, je normálně přifázovaný. Teoreticky se z toho dá udělat jednosměrné PFC změnou softwaru. Stačí spínat jen jednu stranu toho H-bridge (tu co je u tlumivky - na fázi) a z druhé použít jen zpětné diody jako usměrňovač. Aktuálně to testuju/používám na Easunu SMH. Má to dobrou účinnost, určitě lepší, než v normálním "přifázovaném" stavu. Ale ideální to není, jakmile tlumivka přejde z DCM do CCM módu, je to strašně nestabilní. Vyzkoušel jsem mnoho způsobů regulace, ale při větších výkonech (>2kW) se mi nepodařilo dosáhnout hladkého sinusového průběhu proudu. U normálního PFC by se tohle řešilo přes "peak current mode control", ale na to není hw střídačů stavěný.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječka
Příspěvek od gupa »
To co chybí aby to bylo stabilní, tak tomu se říká reaktor před měniči. Tento reaktor má fyzicky asi stokilo pro více jak 3x60A měnič. Jde o pasivní prvek.
kuba47
Reputace:53
Re: Nabíječka
Jo, s tim by to bylo jednoduchý. Ta tlumivka v Easunu má jen něco kolem 500uH, takže proud letí nahoru strašně rychle.
