Nabíječka
- Reputace: 676
Re: Nabíječka
Nabíjať to môžeš napr. s Eltek Flatpack2. Ale nebude tá jedna batéria málo pre dva kusy SPE 6000...?
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Nabíječka
Moc se mi to nechce zkoumat, ale ten Growatt má v sobě AC nabíječku 80A. Na první pohled to nevypadá, že by šel výstup měniče přifázovat na síť a tak dokázal dělat přetoky.
- Reputace: 159
Re: Nabíječka
Pokud jsou dva spínací mosty vedle sebe, vždy jde udělat přes řízení obousměrný tok proudů. A je jedno jestli pro AC nebo DC na jedné nebo druhé straně. Nebo se mýlím?
kuba47
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
Re: Nabíječka
Přesně tak, vše závisí softwaru. Hardwarově každý takovýto střídač umí dodávat do sítě - když nabíjí, je normálně přifázovaný. Teoreticky se z toho dá udělat jednosměrné PFC změnou softwaru. Stačí spínat jen jednu stranu toho H-bridge (tu co je u tlumivky - na fázi) a z druhé použít jen zpětné diody jako usměrňovač. Aktuálně to testuju/používám na Easunu SMH. Má to dobrou účinnost, určitě lepší, než v normálním "přifázovaném" stavu. Ale ideální to není, jakmile tlumivka přejde z DCM do CCM módu, je to strašně nestabilní. Vyzkoušel jsem mnoho způsobů regulace, ale při větších výkonech (>2kW) se mi nepodařilo dosáhnout hladkého sinusového průběhu proudu. U normálního PFC by se tohle řešilo přes "peak current mode control", ale na to není hw střídačů stavěný.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 159
Re: Nabíječka
To co chybí aby to bylo stabilní, tak tomu se říká reaktor před měniči. Tento reaktor má fyzicky asi stokilo pro více jak 3x60A měnič. Jde o pasivní prvek.
kuba47
- Reputace: 14
Re: Nabíječka
Jo, s tim by to bylo jednoduchý. Ta tlumivka v Easunu má jen něco kolem 500uH, takže proud letí nahoru strašně rychle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, MartinF, Radar a 1 host
