ESP 8266
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
ESP 8266
Potreboval by som poradiť dáku spoľahlivú ESP 8266 s dobrým dosahom Wifi, prípadne aj s externou anténou.
Od routra je ESP vzdialená okolo 6 m, no v ceste je jedna tehlová stena a plafón. Wifi tam už nemám ako zosilniť
Tú čo mám mi dosť často vypisuje „sa stal nedostupným“
Mám automatizáciu v HA na ovládanie TČ a už sa mi pár krát stalo, že práve v tom čase bola ESP nedostupná a žiadna úloha sa nespustila.
Teraz som skúsil na jednu naletovať kúsok drôtu, signál sa o niečo zlepšil, ale aj tak občas vypisuje, že je nedostupná.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 238
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: ESP 8266
A ostatne zariadenia tam maju tiez problem alebo len to esp? U mna je router vstrede baraku a medzi routerom a espckami su dve tehlove 40 cm steny plus jedno esp je zavrete este v ocelovom rozvadzaci a nieje problem..samozrejme som menil router..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Re: ESP 8266
Na to isté miesto som dal už druhé ESP a stále rovnako, akurát po tom naletovaní drôtu na anténu sa to trochu zlepšilo.
Iné zariadenia v blízkosti nemám, tak neviem porovnať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 16
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: ESP 8266
ja mam esp tepelka oproti apcku v stene asi na 2 metre, signal -52 dbi a tiez mi tu a tam vypadne. Podla mna to nebude zapricinene silou signalu.
- Reputace: 820
Re: ESP 8266
No a jakou sílu signálu ukazuje samotný modul?
- Reputace: 613
Re: ESP 8266
ESP8266 je pravek, starý chip. Treba ísť do ESP32, napr verzia WROOM32-U, tá má konektor na externú anténu. Ale WROOM-32D s anténou na PCB je o dosť lepšia ako tá na ESP8266. Len teda ku WROOM-32U si treba dokúpiť pigtail s anténou
- a-26.jpg (53.3 KiB) Zobrazeno 313 x
- Reputace: 16
- Lokalita: Galanta
Re: ESP 8266
ak to bolo mne, tak ako pisem, -52 dB. Dusanovi tam pise -79, to je uz dost na hrane.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: ESP 8266
osobne mam dobre zkusenosti s timto kdyz chcete solidni zaklad na kabelu
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
jen mereni napeti tomu moc nejde.
Tohle na druhou stranu meri perfektne... Jak jsem byl spokojeny s merenim na arduinu pri pouziti externi reference, tak tohle je totalne jina liga
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 03414494_1
- Reputace: 613
Re: ESP 8266
Ten WT32-ETH01 je fajn, ale nie je moc užívateľsky prívetivý pre začiatočníkov.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Re: ESP 8266
Ďakujem vám za informácie.
Doma som mal aj ESP32 WROOM-32U, ale bez konektora na anténu. Skúsil som to provizórne pripojiť, ale bez pripojenia k TČ. Umiestnil som to v tom istom priestore, silu signálu ukázalo -82 dB.
Objednám ešte tú s anténou a vyskúšam aj tú.
ESP 8266 čo som na anténu naletoval kúsok drôtu ukázala -79 dB a zatiaľ celé dnešné poobedie nevypadla vôbec.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 257
Re: ESP 8266
Spusť si na mobilu aplikaci WiFianalyzer (je zdarma) a koukni, jak v tom místě na tom jsi se signálem.
A taky s rušením od jiných WiFi na stejném nebo blízkém kanále.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
Re: ESP 8266
Tak zdá sa, že problém s ESP 8266 je zatiaľ vyriešený.
Provizórne som zosilnil signál Wifi a ESP 8266 aj tak stále vypadávali.
Tak som tam dal ESP32 WROOM-32U, tú čo som mal doma bez externej antény a zatiaľ to funguje bez vypadávania.
Ďakujem za pomoc.
Ďakujem za pomoc.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 269
Re: ESP 8266
Docela koukám, kam vývoj pokročil. Ani jsem nevěděl, že se něco takového vyrábí.TomHC píše: čtv říj 16, 2025 3:50 pmESP8266 je pravek, starý chip. Treba ísť do ESP32, napr verzia WROOM32-U, tá má konektor na externú anténu. Ale WROOM-32D s anténou na PCB je o dosť lepšia ako tá na ESP8266. Len teda ku WROOM-32U si treba dokúpiť pigtail s anténou![]()
- Reputace: 613
Re: ESP 8266
Joooj, esp32 rodina sa pekne rozrástla! Je ich už veľmi veľa, a veľa z nich podporuje ESPhome. Takže sa s tým dajú robiť mega veci - mesh siete bez potreby wifi AP, Matter, BLE...
