Home Asistant nabíjení VT/NT
Automatizace nabíjení baterií pomocí Home Assistant umožňuje přepínat měniče na dodávku ze sítě při nízkém tarifu (NT) a zároveň spouštět bojler. Systém kombinuje nabíjení z DS proudem cca 60A a výrobu z fotovoltaiky, čímž optimalizuje spotřebu energie a snižuje náklady. Diskutuje se také o vlivu na životnost měničů a vhodnosti dlouhodobého provozu takového řešení.
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Ahoj všem,
Provozujete někdo jako já nabíjení baterií při nízkém tarifu z DS?
Začal jsem si hrát s tím, že automatizací donutím měniče přepnout na DS při nedostatku v baterkách, tím zároveň zahájím spuštění obou bojlerů a zároveň nabíjení baterek z DS proudem cca 60A + do toho mixuje výrobu z FVE.
Přijde mi to zajímavá možnost, jak přesměrovat většinu spotřeby do NT. Bojlery se ohřejí a po vypršení NT se opět přepne elektrárna na sebe a barák běží z FVE.
Máme u vysokého tarifu cenu cca 7kč /kwh a u nízkého cca 3,5kč/kwh, takže mi to dává smysl i když vezmu nějaké ztráty při nabíjení a následné opětovné přeměně na 230V později...
Jaký na to máto názor vy? používáte něco podobného?
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Home Asistant nabíjení VT/NT
Nový příspěvek od Antrac1t »
provozuji, ale spise jen na udrzeni kapacity baterie, mam moznost nastavit na kolik procet chci dobit baterii. Ted v zimnim obdobi to udrzuji na 50% (dostatecnej buffer kdyby byl blackout + stale dostatek "volne" kapacity, kdyby zacalo pekne svitit). Pri aktivaci NT se dobije baterie (pokud je potreba), ale zarove se jiz prepina celej barak na grid (nema smysl cucat baterii, kdy se pak prepne na grid pri VT). Provozuji jiz 3 rokem a bez problemu, na prvnim paklu mam 702 cyklu ("3200" zbyva podle datasheetu), druhy ma 59. Pred porizenim EV jsme byli schopni mit z gridu pod 1MWh z toho 80% NT.
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Každý rok to mám jinak. Teď když potřebuji nabít baterii, tak se zapne nabíječka v NT. A řízení jednoduché - nabíječka je extra kombiměnič, který je v režimu UTI (preferuje dodávku ze sítě), ale distribuci k němu připojuje automatizace jenom když je NT a je potřeba dobíjení.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Taky mám pouze externí nabíječky, na podzim zapnu, na jaře vypnu, nabíjejí do určitého SOC(letos budu po rozšíření znovu hledat) celou zimu, na přebytky do bojleru, jak se zkrátí dny to je úplně výjimečné, z panelů se spotřebuje všechno.
Na bojler jsem do HA algoritmus nevymyslel (TČ + 9 dní sanitace, ale protože to může být touhle dobou častěji z přebytků...)
Tyhle nápady na automatizaci, s větší baterkou zmizí samy, nejsou potřeba.
bokser01
Reputace:152
Nakonec jsem to přepsal a vyřadil HA, napsal jsem si bash script který pomocí MQTT řídí nabíjení NT/VT zatím testovací provoz a funguje to, jen budu muset vypozorovat kolik toho nechat nabíjet... Přes den když je temno, hezky docucává baterku pomocí solárů a sítě v NT,pak zas přepne na svojí síť a spotřeba baráku jede na sebe. Jestli se to vyplatí praktikovat z dlouhodobého hlediska musím vypozorovat. baterii mám 28kWh a už teď vím že bych mohl mít klidně větší a nebo přikoupit ještě nějaké panely a bylo by to zas o něčem jiném. Otázka je jak je to taky vhodné dlouhodobě provozovat z pohledu životnosti měničů (častější cvakání relátek a nabíjení ze sítě)
Reputace:983
Výkon panelů [Wp]: 10650
Nový příspěvek od TomHC »
O relé by som sa nebál, tým že prepínajú sfázované siete, zaťažuje ich to minimálne.Si zober keď ide menič do bypassu kvôli preťaženiu, napr. pri 6 kW.
