Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázy
Měniče Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázi se obvykle dělí o výkon rovnoměrně bez ohledu na výkon solárních panelů. Nelze zajistit, aby měnič s nižším výkonem odebíral energii pouze z panelů a ne z baterie, i při zakázání vybíjení baterie. Proud mezi měniči a baterií může být ovlivněn zapojením a měřením přes sběrnici, což komplikuje přesné řízení odběru.
HugoKroks
Lokalita: Mladá Boleslav
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 11
Lokalita:Mladá BoleslavVýkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:11
Nový příspěvek od HugoKroks »
dokázal by někdo poradit s konfigurací měničů AXPERT MAX 8000 v paralerním provozu na jedné fázy ?
Měniče jsou propojené mají shodné nastavení vše funguje. Jeden Master Druhý slave. Ale nedokážu docílit aby měnič, který na sobě má menší výkon na panelech nebral z baterie ve chvíli kdy druhý baterii naopak dobijí. Čekal jsem, že měnič bude dodávat pouze to co má z panelů a zbytek dodá ten druhý s větším výkonem (ten pokryje v danou chvíli celou spotřebu a jetě dobíjí).
Zkoušel jsem měniči se slabším výkonem zakázat vybíjení baterie ale to nemělo vliv.
FW 72 07
Děkuji za rady odborníků případně mohu doplnit další info.
Hugo
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázy
A to to teda prodavas i s problemy nebo co?
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Paralelní měniče (a asi to platí i pro tyto) se o dodávaný výkon do spotřebičů obvykle bratrsky rozdělí tak, aby každý měnič dodával stejný výkon. Kolik má jejich mppt regulátor na sobě fv panelů, v tom nehraje roli.
HugoKroks
Cipis
O prodeji v tomto vláknu nepadlo ani slovo.
Prodej sem řešil v jiném vlakne a jedna se o samostatný měnič který není s Maxem kompatibilní. Pořídil jsem druhý a řeším jen to dělení výkonu.
Každopádně ti děkuji za vyčerpávající odpověď. Moc jsi pomohl.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No Cipis to myslel tak ze si zalozil temu v bazari v sekci predaj, a nie v poradni.
3x GWL SUN-2000G paralelne
HugoKroks
Omlouvám se moje chyba. Ale mohl rovnou napsat že jsem v jiné sekci....
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Každopádně jestli máš ty měnice připojené podle návodu ke stejné baterii, tak proud teče po kabelech přes sběrnici a měřící zařízení před baterií ti ho ani nenaměří.
