Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázy
HugoKroks
Lokalita: Mladá Boleslav
Výkon panelů [Wp]: 5,4
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od HugoKroks »
dokázal by někdo poradit s konfigurací měničů AXPERT MAX 8000 v paralerním provozu na jedné fázy ?
Měniče jsou propojené mají shodné nastavení vše funguje. Jeden Master Druhý slave. Ale nedokážu docílit aby měnič, který na sobě má menší výkon na panelech nebral z baterie ve chvíli kdy druhý baterii naopak dobijí. Čekal jsem, že měnič bude dodávat pouze to co má z panelů a zbytek dodá ten druhý s větším výkonem (ten pokryje v danou chvíli celou spotřebu a jetě dobíjí).
Zkoušel jsem měniči se slabším výkonem zakázat vybíjení baterie ale to nemělo vliv.
FW 72 07
Děkuji za rady odborníků případně mohu doplnit další info.
Hugo
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázy
A to to teda prodavas i s problemy nebo co?
Reputace: 855
Paralelní měniče (a asi to platí i pro tyto) se o dodávaný výkon do spotřebičů obvykle bratrsky rozdělí tak, aby každý měnič dodával stejný výkon. Kolik má jejich mppt regulátor na sobě fv panelů, v tom nehraje roli.
HugoKroks
Cipis
O prodeji v tomto vláknu nepadlo ani slovo.
Prodej sem řešil v jiném vlakne a jedna se o samostatný měnič který není s Maxem kompatibilní. Pořídil jsem druhý a řeším jen to dělení výkonu.
Každopádně ti děkuji za vyčerpávající odpověď. Moc jsi pomohl.
Migel
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No Cipis to myslel tak ze si zalozil temu v bazari v sekci predaj, a nie v poradni.
HugoKroks
Omlouvám se moje chyba. Ale mohl rovnou napsat že jsem v jiné sekci....
gold1
Reputace: 8
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Každopádně jestli máš ty měnice připojené podle návodu ke stejné baterii, tak proud teče po kabelech přes sběrnici a měřící zařízení před baterií ti ho ani nenaměří.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], META a 2 hosti
