Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázy
Uživatel řeší konfiguraci měničů Axpert MAX 8000 v paralelním provozu na jedné fázi, kdy jeden měnič má nižší výkon z panelů a přesto odebírá energii z baterie. Diskutuje se o správném nastavení, aby měnič dodával pouze výkon z FV panelů a baterii vybíjel jen druhý s vyšším výkonem. Odborníci vysvětlují, že paralelní měniče obvykle sdílejí zátěž rovnoměrně bez ohledu na výkon MPPT regulátorů.
HugoKroks
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 5,4
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravím,
dokázal by někdo poradit s konfigurací měničů AXPERT MAX 8000 v paralerním provozu na jedné fázy ?
Měniče jsou propojené mají shodné nastavení vše funguje. Jeden Master Druhý slave. Ale nedokážu docílit aby měnič, který na sobě má menší výkon na panelech nebral z baterie ve chvíli kdy druhý baterii naopak dobijí. Čekal jsem, že měnič bude dodávat pouze to co má z panelů a zbytek dodá ten druhý s větším výkonem (ten pokryje v danou chvíli celou spotřebu a jetě dobíjí).
Zkoušel jsem měniči se slabším výkonem zakázat vybíjení baterie ale to nemělo vliv.
FW 72 07
Děkuji za rady odborníků případně mohu doplnit další info.
Hugo
FW 72 07
Hugo
- Reputace: 958
Re: Axpert MAX 8000 v paralelním režimu na jedné fázy
A to to teda prodavas i s problemy nebo co?
- Reputace: 925
Paralelní měniče (a asi to platí i pro tyto) se o dodávaný výkon do spotřebičů obvykle bratrsky rozdělí tak, aby každý měnič dodával stejný výkon. Kolik má jejich mppt regulátor na sobě fv panelů, v tom nehraje roli.
HugoKroks
Cipis
O prodeji v tomto vláknu nepadlo ani slovo.
Prodej sem řešil v jiném vlakne a jedna se o samostatný měnič který není s Maxem kompatibilní. Pořídil jsem druhý a řeším jen to dělení výkonu.
Každopádně ti děkuji za vyčerpávající odpověď. Moc jsi pomohl.
Migel
- Reputace: 293
- Lokalita: Pod Karpatmi
No Cipis to myslel tak ze si zalozil temu v bazari v sekci predaj, a nie v poradni.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
HugoKroks
Omlouvám se moje chyba. Ale mohl rovnou napsat že jsem v jiné sekci....
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Každopádně jestli máš ty měnice připojené podle návodu ke stejné baterii, tak proud teče po kabelech přes sběrnici a měřící zařízení před baterií ti ho ani nenaměří.
