Re: Legislativa k balkonovým FVE s výkonem do 800W napříč EU
Legislativa k balkonovým fotovoltaickým elektrárnám s výkonem do 800W se v jednotlivých zemích EU liší, zejména v pravidlech měření přetoků a povoleních. V Německu a Rakousku jsou podmínky podobné a umožňují širší využití, zatímco v Česku a dalších zemích jsou pravidla přísnější. Rozdíly vyplývají z odlišných zákonů a přístupu k energetickým společnostem a podpoře obnovitelných zdrojů.
Valdano
Reputace:329
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Kajap píše: čtv zář 18, 2025 7:09 pm
Pokud mu nevyměnili EGD elektroměr tak stejně to nemají jak změřit...
Většina elektroměrů přetoky měří i když je offline.
Za mě tam mají u ERU spíše bordel, pokud je pravdou, jak někteří tvrdili, že ve světě balkonovka funguje bez problému, nic se neměří, sankce nejsou, přetok a ani revize a ani odpovědnost za odchylku není nutná.
V jiných zemích jsou k tomu prostě jiné zákony a předpisy. Představa o tom, že celý svět bude mít stejné zákony a předpisy je nereálná iluze. Dokonce ani v rámci EU nejsou předpisy k FVE úplně stejné, a to je ten důvod, že v zemích jako je Německo nebo Rakousko apod., mají jiné možnosti než máme u nás.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
1) nemůže změřit časové období a čtvrthodinovou špičku, vždyť nemají hodiny…
2) No a já chci vědět konkrétnosti
Valdano
Reputace:329
Na konkrétnosti ve vztahu k tomu či onomu elektroměru se zeptejte u svého distributora. Většina současných digitálních elektroměrů má přímo v sobě digitální odměřování času i když je elektroměr offline. Nicméně když není FVE přihlášená nebo když k ní majitel nemá sjednánu odpovědnost za přetoky tak je jakýkoli přetok nepovolený bez ohledu kolik to je ve čtvrthodině tj. v takovém případě jim úplně stačí i EM, který má jen sumární registr na přetoky. Sankce pak může být udělena za provoz výrobny bez přihlášení nebo bez sjednané odpovědnosti za přetoky.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Takže už ti asi taky došlo, že u balkonovky musí být 4Q elektroměr, který umí zaznamenávat i čas, datum :-)
A to rozhodně klasický ZPA ZE 112, 312, 314 neumí, to má baterku na pár desítek minut a pak zdechne. A nevím odkud by synchronizovalo hodiny…???? Aby mohlo přesně měřit 15 minutovou špičku. Tam se to nemůže rozházet O 0,5 min.
A proto se musí EM vyměnit a proto to PRE e EGD nejspíš dělá blbě!
2) A proto jsem se zajímal, jaká je legislativa jinde … O tom, že ČEZ elektroměr vymění za ten online, už přece dávno víme
Valdano
Reputace:329
Zmíněný elektroměr ZE314 obsahuje baterii pro zálohování reálného času RTC v elektroměru v době kdy je elektroměr bez napětí. To není baterie určená pro udržování displeje v chodu, ale pro RTC v elektroměru podobně jako baterie na matherboardu PC pro udržování RTC při vypnutém stavu a tato baterie vydrží i roky.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
To je možný ale pochybuju ze tyhle offline hodiny lze používat pro fakturaci, a 112 a 312 vůbec na displeji P registr nemají a nejspíš přetoky počítají rovnou do spotřeby jak už tu padlo.
Valdano
Reputace:329
píše:
Pokud by se měl někdo zbývat podrobněji legislativou okolo této problematiky ať už po celém světě nebo jen napříč EU tak mu z toho asi brzy "praskne hlava". Všude budou mít nějaká svá specifika, která se v tom či ono v něčem budou lišit od jiným zemí. Poptejte se na to třeba účastníka zdejších diskusí pod přezdívkou JirkaE, který žije v Německu jestli má nějaké hlubší povědomí o tamější legislativě okolo FVE, ale pochybuji o tom. Zřejmě vám odpoví něco v tom smyslu, že tam je to obecně volnější než v ČR a tak to tam nikdo moc neřeší. U nás se to více řeší asi právě kvůli těm větším omezením.
Pokud umíte nějaké jazyky německy, francouzsky apod. nebo aspoň pokud umíte používat online překlad ve webovém prohlížeči tak si zkuste projít nějaká zahraniční diskusní fóra na toto téma v Německu, Rakousku, Francii a dalších zemích EU.
Drobné shrnutí a náznaky různých podstatných rozdílů např. mezi Německem a ČR jsou zmíněny v českém článku viz tento odkaz. Primárně bych z toho vybral následující.
Jak se odlišuje situace v České republice?
Fotovoltaické moduly (panely) do zásuvky se téměř v ČR neprodávají podle sdělení České fotovoltaické asociace (ČFA). Beze smluv a bez papírování to bohužel u nás nejde.
Pokud distributor neposkytne souhlas a neudělí připojení malého rezervovaného výkonu do 800 W, lze pokračovat, ale musí být instalována záporná zpětná vazba a snížení výkonu na “ nulu“ a tím se celé zařízení fotovoltaiky zbytečně prodraží.
Navíc, technická legislativa v Česku neumožňuje „součtové“ měření v odběrném místě a proto je výrazná diskriminace v instalaci o cca 70 % oproti Německu.
Další článek V Německu mají už milion balkonových elektráren. U nás bez šance.
Fázové měření nepřeje balkonové fotovoltaice
Při součtovém měření, pokud je na jedné fázi stejný odběr a na druhé stejný přetok, elektroměr stojí a nic nezapočítá. Při fázovém měření tomu tak není. Zároveň se u balkonové fotovoltaiky řeší přetoky, ačkoliv tato elektrárna žádné negeneruje a do sítě kvůli svému malému výkonu nedodává.
Například v Německu přetoky u takto malých zdrojů vůbec neřeší.
Valdano
Reputace:329
Kajap píše: pát zář 19, 2025 5:59 pm
To je možný ale pochybuju ze tyhle offline hodiny lze používat pro fakturaci...
Elektroměr offline se používá k fakturaci spotřeby, ale u spotřeby se žádné přetoky neřeší. Každý kdo má sjednaný nenulový přetok tedy prodej elektřiny do DS musí mít elektroměr on-line, bez toho se prodej elektřiny do DS v současnosti nedá účtovat. Odlišná situace je však v případech kdy o prodej do DS vůbec nejde tedy když je výrobna připojena k DS s tzv. nulovým rezervovaným výkonem.
Pokud je výrobna přihlášená a majitel k ní má sjednánu odpovědnost za přetoky, pak se uplatňuje tzv. technologický limit ve čtvrthodině (aktuálně 300W na fázi) a distributor v takovém případě nakonec stejně elektroměr vyměnit bude muset. Možná proto EG.D zablokoval možnost použití přiděleného EAN pro účely sjednání odpovědností za odchylku tazateli thesaro viz diskuse na předchozí stránce tohoto tématu.
Pokud však výrobna buď přihlášená není (tj. provoz zcela bez informování distributora) a nebo pokud sice výrobna je přihlášená, ale majitel k ní nemá sjednánu odpovědnost za přetoky (viz balkonovky do 800W u EG.D) v takových případech je měření přetoků ve čtvrthodině irelevantní, protože jakýkoli přetok do DS je v těchto přídech neoprávněný a distributorovi jako je EG.D k tomu může stačit i nárůst sumární hodnoty přetoku bez určení vůči čtvrthodině. Samozřejmě pokud elektroměr interně poskytuje alespoň tu sumární hodnotu přetoků. Nemusí to být nutně vůbec zobrazeno na displeji elektroměru. Záleží jen na tom zda je možné to z elektroměru načíst jiným způsobem viz třeba přes již dříve zmíněnou čtecí hlavici. Pak to může být i otázkou náhody kdy se distributor o nenulovém nárůstu přetoků vůbec dozví a zda to vůbec bude řešit.
Valdano
Reputace:329
V Německu se balkonová fotovoltaika do 800W (tzv. plug-in fotovoltaika) registruje snadno a rychle skrze zápis do registru kmenových dat trhu (MaStR) Spolkové síťové agentury, což je jediná nutná podmínka pro provoz. Není třeba předchozí registrace u provozovatele sítě, a tyto systémy jsou v Německu podporované, často prodávané i v běžných obchodech, jako je Lidl.
Jak probíhá registrace
1. Zápis do MaStR:
Jediným krokem je registrace zařízení v registru MaStR, který provozuje německá Spolková síťová agentura (Bundesnetzagentur).
2. Žádné další kroky:
Tento zápis je zároveň jedinou povinností a nevyžaduje žádné další povolení ani složité procesy u distributora elektřiny.
Navíc v Německu myslím je uplatňováno součtové měření u odběrných míst s trojfázovým připojením. V takovém případě pokud je například na jedné fázi stejný odběr a na druhé stejný přetok, elektroměr stojí a nic nezapočítá.
Kromě toho jak už tu bylo dříve zmíněno přetoky u FVE s výkonem do 800W byť by byly třeba i dlouhodobé jsou v Německu povolené tj. nikdo je tam jako přetoky vůbec neřeší. Takže v Německu není vůbec žádný problém provozovat zcela legálně balkonovku do 800W připojenou k DS bez limiteru. Stručně řečeno pokud domácnost v Německu výkon balkonovky do 800W spotřebuje pak do DS nepůjde nic. Pokud to domácnost nespotřebuje a neuděláte nic čím byste přebytky využili tak je to jen vaše hloupost, že zdarma posíláte přebytky do DS, ale nikdo vás za to nebude při výkonu do 800W nijak postihovat.
A teď si to porovnejte s ČR a asi vám bude hned jasné proč je v Německu provozovaných balkonovek už víc než milion a u nás "jako šafránu". ;)
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Valdano píše: pát zář 19, 2025 7:10 pm
1. Zápis do MaStR:
Nemám co dodat, přesně takhle mám registrovanou balkonovku já v DE (od července po roce provozu odpojená) - snad jen ještě jeden malý rozdíl, myslím že platí už i v ostatních státech EU, kde je tento způsob provozu ,,Balkónovky" a to je ten, že instalovaný výkon panelů, pro ,,balkonovku do 800W" může být až 2000Wp a může mít i integrované uložiště - to vše vrámci té jedné registrace / přetoků atd... Naprosto normálně to lze i dodatečně přidat / upravit / ve svém účtu do registru MaStR
Pokud je to ,,zásuvkový" hotový certifikovaný systém, který je možný podle návodu ,,jen" popropojovat - není nutná revize a ani nic.
V praxi to znamená, že pokud pořídím například balkónovku 500W (mikroměnič do zásuvky) a panely 2000Wp - a přes den uložím do baterie s celkovou kapacitou třeba 20kWh - třeba 14kWh energie, tak ji přes 500W mikroměnič (balkonovku do zásuvky) mohu uvolňovat po 500Wattech non-stop 24h denně... (dokud to nevypne ochrana baterie) a do spotřeby elektroměru se zapíše pouze to, co půjde výkonem NAD - 500W.
Pokud půjde na též instalaci 450W do přetoků 24h/denně - tak je majitel hlupák - ale nic mu nehrozí a E.ON má k dispozici pro ostatní zákazníky krásných X kWh denně zdarma... (a to vše násobkem - víc než milion...)
Jistěže to síť a kabely na vesnici a ani na páteřní síti nepřetíží - pokud to bez problémů proudilo desítky let směrem tam - tak může i zpět - ale co si budeme povídat - některý ze sousedů, nebo v sousední obci, to spotřebuje mnohem dřív, než se to na páteřní síť vůbec dostane.
Důvodem proč se tomu v ČR tak brání - může být pouze ziskuchtivost majitele / provozovatele a strach z nižších přijmů od obyvatel (svých oveček)
Všichni víme kdo je většinový majitel v ČR ;)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
JirkaE
Reputace:426
Valdano píše: pát zář 19, 2025 2:20 am
Nesouhlasím - vše změnil ten jeden Helmut na počátku - vše hezky a trpělivě a jasně vysvětlil od základu a od té malé (původně 600W balkonovky) až po velké dodavatele.
Jen ten jeden youtube kanál stál na počátku - nic víc - nikdo jiný
A on byl i za změnou na 800W.
Dostal na svojí stranu veřejné mínění, logickým a jasným a odborným vysvětlením a lidi přestali být ovcemi a začali tlačit na instituce aby nastala změna.
Takhle přesně to bylo ;) lhát si do kapsy, že je to v každé zemi EU jinak mě nepřijde úplně správné, i tady (v DE) to bylo stejné a žádné balkonovky na počátku neexistovali...
Lidi si je vybojovali sami a neexistuje žádný logický důvod - proč by to tak nemohlo být v celé EU
V DE se měnili předpisy a normy ve prospěch lidí / v CZ se měnili v neprospěch lidí - PROČ ?
V Rakousku to také trvalo a uvolněné to bylo až o víc než rok a půl později - ale taky to šlo... :dontknow:
:D :
Franta2776
Reputace:679
My jsme národ se špatným přistupem k ẓ̌ivotu všeobecnĕ.Jsem teđ v Nizozemsku, mám tady mladšiho syna na 6 měsíců na Erasmu.
Do oči bijici je :Tady chtĕji jeho spolužáci ve škole založit startup nebo podnikat z 90% a baví se o tom.V ČR chtějí jeho spolużáci z 90% pracovat ve státní správĕ😡
A to je naše budoucnost!!!!!!!
Výuka s přistup přednášejicich taky rozdil.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
A co v ČR synek studuje? Já myslím že všude vychovává stát ku poslušnosti a zaměstnání. Nebude to takhle černobílý (Že by to včera bylo tak špatný versus jinde v evropě), to si jenom namlouváš… Ale to je jenom můj názor… Ono totiž dost záleží do jaký školy / třídy se i v ČR dostaneš.
A k větě kterou jsi zakončil 7 vykřičníky taky jedna věta: Naše budoucnost jako západní civilizace je dávno sečtena, brzy se o tom začne masivně mluvit nebo už začalo. Nelze totiž udržet civilizaci s natalitou 1,1 Kterou bychom měli v případě, že by jsem nebyla migrace z východu (Díky ní máme 1,5, ale potřebujeme 2,1)
1. Zápis do MaStR:
nepíšeš nic co bychom nevěděli, problém je v tom, pokud to takhle v Německu opravdu je, což netvrdíš, Jen se domníváš,, tak já se ptám, jak tam zabrání tomu aby si někdo /kdekdo nainstaloval (přepaneloval) více než 800 W - když to neměří?
Ptám se hlavně proto, protože když chceme tlačit na politiky a Regulátory, tak bychom měli naprosto přesně vědět, jak balkonovka do 800w ne / funguje jinde. Už dost na tom, že tady nikdo nedokázal prosadit součtový měření, přitom v dráty, regulace i výroba a distributor je z drtivé většiny státní, jak je tohle možný?
Takže teď tu máme další problém, že ten PRE a EGD Už nebude povolovat další balkónovky? Protože je tu problém s odpovědnosti za odchylku?
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Franta2776 píše: sob zář 20, 2025 8:35 am
Alebo influenceri / youtuberi. A navzájom si budú predávať a kupovať merche... :uh:
JirkaE
Reputace:426
Kajap píše: sob zář 20, 2025 9:41 am
Bože čteš to vůbec ????
Já bydlím v Německu, balkonovku mám registrovanou a doplnil jsem i to, že jde legálně v rámci té jedné registrace přepanelovat až na 2000Wp
Valdano se to pouze nedomnívá - napsal jasná fakta a já je potvrzuji !
Ten mikroměnič 800W (balkonovka) do sítě víc nepustí než 800W a samozřejmě že namátkové kontroly probíhají - jak kvůli 800Watům, tak kvůli 0%DPH a jestli se to používá pouze do domácnosti
Přetoky se měří a já je odevzdávám úplně stejně jako spotřebu !
Elektroměr který je uvnitř v domě nikdo 6 let neviděl, do online formuláře napíšu stavy a odešlu - nic víc.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob zář 20, 2025 10:06 am, celkem upraveno 2 x.
:D :
Franta2776
Reputace:679
1. Zápis do MaStR:
Dĕlá dvĕ VŠ najednou, když máme to školstvi zdarma:)) Aplikovaná informatika a Ekologie a ochrana přirody.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
ten kdo tady volá boha, proč nezavolal svého poslance a ne konfrontoval ho s legislativou v Německu? Já legislativu neznám a Pokud by to bylo jak naznačujete Valdano, tak proč ta silná klika kutilů a solárníků nepřetlačí poslance? A to je dobrý nápad úleva na dani z přidané hodnoty! Jenže to by chtělo pořádnou rešerši z velkých států unie a pak přitlačit… A je to škoda že zrovna teď jsou volby a nevyužité příležitost - Na to by přece spousta občanů slyšelo: zrušíme DPH čko na balkónovky a papírové obstrukce a občani ušetří! Možná by se pak ani ten Temelín upgradovat nemusel?
Pravda je, že ani za těch několik stránek já nemám jasno, jak to udělat správně ale na kolik mě ta sranda vyjde, revize, úprava rozváděče, odpovědnost za odchylku A to si myslím že zrovna nejsem úplnej hňup.
Edit ot:Franto. To asi nebudou školy pro dalšího Gatese a Jobse.
Pokud chceš vydělat opravdový prachy, tak na to nepotřebuješ školy a kulatý razítka, no musíš použít páku, to najdeš v médiích nebo v technologiích (software). Ten startup není nic jinýho - technologie - a 19 z 20 jich neuspěje a spálí něčí peníze :)
Problém není školy, problém je jinde. Beztak nejen tady je 90% lidí závislých na státních penězích ať už přímo, nebo nepřímo (Teď cituji jednoho nejmenovaného politika)… A ty se tomu ještě směješ že studuje za státní peníze možno zbytečný školy, nevím jestli zrovna ekologie nebo aplikována kybernetika jsou nějaký tvrdý vědecký obor, ale je to jedna z věcí do které by bylo potřeba říznout
JirkaE
Reputace:426
A proč by to ty kutilové dělali ? Pro Tebe a další ? Ty kutilové mají doma ostrovní nebo poloostrovní systémy a nějaká balkonovka je vůbec nezajímá.
Ani mě - udělal jsem jen 365dní test (a přikryl si přetoky Modráska) protože nebyla žádná fakta a byla to samá spekulace kolik to vlastně vyrobí a kolik jde do přetoků.
Mám to odpojený - je to tak do bazaru, nebo vyhození - není pro mě zajímavé posílat ani těch 145kWh do sítě zadara, když to umím spotřebovat sám.
Při trošce fantazie je tady hned několik návodů, jak balkonovku připojit i bez přetoků, stejně jako 50 jiných měničů které přetoky taky umí udělat
Naposledy upravil(a) JirkaE dne sob zář 20, 2025 10:41 am, celkem upraveno 1 x.
:D :
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Třeba - pro ostatní lidi, a dělali by to pro tebe, aby jsi za státní prachy nemusela draze dělat jaderka…
A ten výpočet nebo aspoň výsledek jsi sem mohl napsat…
Ta motivace pro občany by přece byla, No motivace pro ty kdo mají znalosti už asi méně, protože ty koupí křéťa a spol a importéři to asi nevytrhnou
Nebo máš jiný názor?
Naposledy upravil(a) Kajap dne sob zář 20, 2025 11:40 am, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:329
Kajap píše:
Proč nezkusíte vy sám konfrontovat svého poslance?
JirkaE, který zde potvrdil stav v Německu žije v Německu kde ty možnosti má a také je tam i využívá plně ke své spokojenosti. Takže nemá důvod si stěžovat v Německu kde žije a nemá důvod kontaktovat ani poslance v ČR, protože v ČR nežije a slušně řečeno mu může být i ukradené jak to tu v ČR vlastně chodí. Pokud bude dělat něco pro někoho ze své rodiny žijící v ČR tak ví jak to tu chodí a jak to udělat tak, aby to zprovoznil byť v případě potřeby projít procesem třeba zrovna u ČEZu asi s "těžkým skřípěním zubů".
Kajap píše:
Nejspíš proto, že tady v ČR žádná silná klika kutilů solárníků není. Z těch co tu jsou nikdo nemá čas a většinou ani ochotu se v tom angažovat. Někteří mají větší FVE pro rodinné domy dodané na klíč různými firmami a s využitím dotací, ale takových je v diskusích na tomto serveru minimum. Většina co tady diskutuje provozuje různé kutilské instalace FVE také převážně s vyššími výkony než 800W ať už legálně nebo někteří možná i "na černo" a problémy spojené s balkonovkami je v podstatě vůbec netrápí a nemají ani zájem se v tom jakkoli angažovat. Já mám svoje zaměstnání a také nemám přehršel času, abych se tomu věnoval sám nějak víc a hrál tady českého Don Quijote de la Manchu v boji s větrnými mlýny v podobě českých politiků.
Takže si asi budeme muset počkat na nějakého českého Helmuta, který tomu bude ochoten i schopen věnovat víc času a můžeme jen doufat, že se mu snad nějakým zázrakem podaří i tady prosadit někdy v budoucnu podobné podmínky jako mají v Německu i když mám celkem pochybnosti o tom zda je ve zdejších "kocourkovských" podmínkách vůbec reálné něco takového prosadit jako jednotlivec, protože veřejné mínění se tu podobnými technickými záležitostmi vůbec nezabývá. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob zář 20, 2025 11:49 am, celkem upraveno 1 x.
