plastový kryt na 16S LFP - bednička, box, prepravka...
Pro zakrytí 16S LFP baterií s BMS o rozměrech přibližně 650 x 450 x 250 mm se doporučují plastové boxy nebo bedničky, například z IKEA či EURO boxů. Jako kryt lze použít cetris desky o síle 8 až 22 mm, které jsou mechanicky odolné a chrání před náhodným poškozením. Plexisklo je také možností, ale je méně odolné a hořlavé, proto se často volí kombinace materiálů pro lepší ochranu.
Reputace:976
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, chcel by som dodatočne zakryť moje 2 packy, s BMS majú rozmery cca 650 x 450 x 250. Nemáte typ na nejaký vhodný, nie o moc väčší, box, prepravku? IKEA, EURO boxy... Díky :dontknow:
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: plastový kryt na 16S LFP - bednička, box, prepravka...
Nový příspěvek od Migel »
Ja viem Tome ze nechces mat moc roboty okolo bateriek, ale taketo nieco by ti tam pekne zapadlo...
https://dom.bazos.sk/inzerat/182105208/ ... -plech.php
Alebo takyto vacsi:
https://dom.bazos.sk/inzerat/181676369/ ... nkajsi.php
Ale ten by som asi stiahol na cene..😀🤭
(Uz ked si vymenil rozvadzac na povale za "dospely" tak baterky si nezasluzia byt v bednicke na pomarance)😉
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:976
No veru, to sa mi nechce. Ide mi čisto len o niečo náhodne spadnuté alebo vyliate. Žiadne IP65 😎
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
Tom, neviem ako to mas realizovane, ale ja som baterku na voziku prekryl obyc plexi z obi.
je to sice horlave, ale zabrani to kvapajucej a tecucej vode (a všetkému kovovemu volne padajucemu) dostat sa na terminaly clankov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:976
Na jednom packu mám tiež plexi, na druhom vrchnák z ikea bedne :)
Ak nič iné, kúpim viac plexi, narežiem a zlepím si na mieru.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
Mam na vrsku baterii cetris desku 8mm uriznutou na miru.Neni to IP65 ale kdybych na to omylem prevratil lahev s nejakou tekutinou,tak se dovnitr vsechno nedostane a jinak je to nehorlavy a mechanicky odolny.
unicast
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Já tam taky dal cetris desky. Ale na ty tenké nějak nemám v okolí zdroj, takže mám všude buď 20 nebo 22 mm, i jako kryty. Důležité je, aby tu desku klíč nebo šroubovák padající z metru a půl neprorazil a škrábanec na cetrisu vypadá pořád méně blbě než škrábanec na plexiskle.
