plastový kryt na 16S LFP - bednička, box, prepravka...
Uživatelé diskutují o vhodných plastových krytech a bedničkách pro 16S LFP baterie s BMS o rozměrech cca 650 x 450 x 250 mm. Doporučují různé materiály jako cetris desky nebo plexisklo, které chrání baterie před mechanickým poškozením a politím. Sdílejí tipy na dostupné boxy z IKEA či EURO boxy a řeší kompromis mezi ochranou a praktičností.
- Reputace: 792
Ahojte, chcel by som dodatočne zakryť moje 2 packy, s BMS majú rozmery cca 650 x 450 x 250. Nemáte typ na nejaký vhodný, nie o moc väčší, box, prepravku? IKEA, EURO boxy... Díky
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: plastový kryt na 16S LFP - bednička, box, prepravka...
Ja viem Tome ze nechces mat moc roboty okolo bateriek, ale taketo nieco by ti tam pekne zapadlo...
https://dom.bazos.sk/inzerat/182105208/ ... -plech.php
Alebo takyto vacsi:
https://dom.bazos.sk/inzerat/181676369/ ... nkajsi.php
Ale ten by som asi stiahol na cene..
(Uz ked si vymenil rozvadzac na povale za "dospely" tak baterky si nezasluzia byt v bednicke na pomarance)
Alebo takyto vacsi:
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 792
No veru, to sa mi nechce. Ide mi čisto len o niečo náhodne spadnuté alebo vyliate. Žiadne IP65
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Tom, neviem ako to mas realizovane, ale ja som baterku na voziku prekryl obyc plexi z obi.
je to sice horlave, ale zabrani to kvapajucej a tecucej vode (a všetkému kovovemu volne padajucemu) dostat sa na terminaly clankov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 792
Na jednom packu mám tiež plexi, na druhom vrchnák z ikea bedne
Ak nič iné, kúpim viac plexi, narežiem a zlepím si na mieru.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Mam na vrsku baterii cetris desku 8mm uriznutou na miru.Neni to IP65 ale kdybych na to omylem prevratil lahev s nejakou tekutinou,tak se dovnitr vsechno nedostane a jinak je to nehorlavy a mechanicky odolny.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Já tam taky dal cetris desky. Ale na ty tenké nějak nemám v okolí zdroj, takže mám všude buď 20 nebo 22 mm, i jako kryty. Důležité je, aby tu desku klíč nebo šroubovák padající z metru a půl neprorazil a škrábanec na cetrisu vypadá pořád méně blbě než škrábanec na plexiskle.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], olii, PetrDubi a 1 host
