Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
eman
Reputace: 249
Nový příspěvek od eman »
Chlapi,
hledám inspiraci, jak připojit 3x 15kWh baterky na přívod k měničům, který je 70mm2.
Z každé baterky mi jde 2x25mm2 licna na pól. Chci koupit ty čínský Anderson konektory, abych mohl baterku odpojit kvůli manipulaci, jenže 6x25mm2 licny do díry na 70mm2 nenacpu. Měl jsem v plánu vyrobit "robočovací propojku", jak se svýho času používala na propojování panelů.
Nechce se mi dělat extra krabice s měděnou šínou. Nemám jí ani kam dát a víc baterek zatím neplánuju.
Jak by jste to řešili vy?
JirkaE
Reputace: 179
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jak propojit více baterií bez extra rozvaděče?
Nový příspěvek od JirkaE »
Já potřebuji redukovat už jištěný vývod obráceně, na více spirál, tak jsem koupil na zkoušku toto, ale klasika s oky 8mm mě přijde asi lepší.
Třeba tam najdeš níže a dalším klikáním to co potřebuješ... 😉 Těch způsobů bude určitě víc.
https://vi.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2vnm
Je to na imbus a působí to na mě velmi robustně...
Jde to secvaknout k sobě více kusů a jde na DIN lištu
Tyto co jsem si vybral :
Hlavní vývod má průměr : 12mm / 70mm2
Na opačné straně : 6 x 6,6mm / 6 x 16mm2
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
eman
Reputace: 249
Tyhle typy se prodávají i u nás:
Svorka
Ale třeba tahle je jenom na 245A, což je podle mě málo na 3 baterky. Sice to dosáhnu vyjímečně, ale radši bych rezervu. Ty čínský budou mít parametry vylhaný, tam bych se toho bál.
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Preco nie CU sina a tie dotahovacie svorky na nu? Ja som si vyrabal vlastnu sinu z velkeho cu hranolu, zavitnikom do nej robil zavity v dvoch radach, jebacka strasna. Uz teraz viem ze jak to budem raz prerabat, pouzijem pasovinu a tie jednoduche svorky. Oholis drat, prilozis, dotiahnes, hotovo.
eman
Reputace: 249
Já rozvaděč s měděnými šínami mám a mam tam i jištění MPPT a měničů. Potřebuju jenom kabelový spojení ktomu rozvaděči a dělat další krabici je nanic. Jediné co potřebuju, je spojit dohromady 6x25 a jednu 70 do "roztrojky". Při těch průřezech se to ani nedá spájet. Asi nejlevnější řešení bude fakt tam nalisovat oka, spojit šroubem a pak to zamotat samosvařovací páskou. Nic krásného to nebude, ale bude to funkční. :(
Reputace: 283
Nový příspěvek od Soban »
Tady máš na 300A https://www.eshop.eleman.cz/svorkovnice ... rna-na-din
U sebe jsem použil https://www.eshop.eleman.cz/svorkovnice ... in-2080148 na 250A a mám na tom dva 3kW 24V měniče takže max proud je do těch 250A.
Reputace: 992
A těch 7 vodičů je bez jištění? Nebo jsou to nejištěný přizemněný - poly?
eman
Reputace: 249
Trochu nerozumím otázce. Baterky mají pojistku v sobě, já řeším vyloženě jenom jak je připojit na ty přívodní 70mm2 kabely. Kvůli prostoru nemůžu mít baterky hned u DC rozvaděče.
mischanek
Reputace: 13
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
A co nějaký takový masivní distribuční blok..? DTB 2x120/8x35 - https://eshop.elektrobecov.cz/distrib-b ... 94245.html
Reputace: 795
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
eman: a cim jistis to vedeni, kdyz dojde na jeho (treba) konci ke zkratu? V tomhle pripade ti prece pojistka primo na baterce nicemu nepomuze. Ta jisti akorat pripadny nadproud te konkretni baterky ci je k odepnuti te konkretni baterky. Ale nezabrani zkratu na vedeni. Obzvlast, kdyz pises, ze mas baterky dal.
PetrDubi
Reputace: 311
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já jsem použil na to samé svorkovnice UK 95/3, jednu modrou a jednu šedou.
Obrázek
https://www.kvelektro.cz/univerzalni-pr ... 6-p1253877
https://www.kvelektro.cz/univerzalni-pr ... 5-p1393528
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše: stř črc 16, 2025 9:07 am
Kdyz mu dojde ke zkratu na vedeni, za tim spojenim tak mu dost pravdepodobne vyrachaj vsechny pojistky, ne? Jako davat tam jeste dalsi pojistku na to spolecne proc ne ale davalo by mi to smysl, jen pokud by ten spolecny nezvladl ten proud co x tech puvodnich. Nebo to myslite uplne jinak?
eman
Reputace: 249
Pořád nějak nerozumím, co by mělo být jištěno. Každá baterka má nožovou pojistku proti zkratu na přívodu a ty 3m 70mm2 licny končí v DC rozvaděči, kde je nožovka na každém přívodu z MPPT nebo MP2. Ať tu 70 zkratuju na jednom nebo druhém konci, vytaví se nožovky a hotovo. Ale možná si nerozumíme.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
A)
Pokud máš ty 3x 15kWh baterky s 6x 25mm2 kabely v racku, tak docela elegantní řešení je, namontovat tam 19" blanking panel, na který přinýtuješ DIN rail a na něj nacvakneš některý z distribučních bloků zmíněných v předchozích postech. Do každé díry ale dávat jen jeden kabel, opatřený dutinkou. Vypadá to dobře a je tam i nějaká rozumná rozebiratelnost. Místo blanking panelu lze koupit i různé prefabrikáty se zapuštěním. Třeba tenhle model je koukám za hubičku, 190 Kč:
B)
Elektricky nejlepší parametry bude mít opravdu to, když na kabely nalisuješ oka a spojíš šroubem. Hlavně to dát tak, aby mezi oky nebyly žádné podložky, které by jen zanášely další odpor. Oka musí sedět přímo na sobě, šroub je tam jenom k tomu, aby je držel u sebe. Jeho vodivá funkce je až druhotná. Když přes tu vulkanizační pásku navlíkneš ještě velkou smršťovačku, tak to ani nebude vypadat špatně. Rozebiratelnost ale tragická.
C)
Teoreticky lze do jednoho oka nebo spojky zalisovat i více laněných vodičů najednou, což má nejlepší elektrické vlastnosti. Těžko ale budeš hledat oko nebo spojku, která by vyšla přesně na tu kombinaci průřezů, kterou potřebuješ. Takže to pak buď bude slisované málo, nebo naopak moc. Rozebiratelnost nulová.
youda
Reputace: 961
D)
Případně lze baterky rovnou vyrobit ve formátu, který umožňuje snadné spojování bloků za použití minimálního množství kabelů. Násladně pak zapojení do kříže, tedy vývod plus a mínus udělat na opačných stranách celé bateriové sestavy. Např. takto:
Reputace: 795
eman, glottis
Asi nerozumíme ...
Každé vedení musí být jištěno. Na začátku, ne na konci. Jediné, co se nemusí jistit, tak když je to v rámci rozváděče nebo "do krátké vzdálenosti", typicky v jedné místnosti. Ale furt musí existovat něco, čím to odpojíš, něco nad nad tím.
Psalo se, že je tam delší vedení. Proč tím pádem riskovat, že jak trubka budu prohledávat celý systém (odkud ten kabel vede), kde která pojistka vypadla, či prohledávat "spotřebiče", která pojistka se aktivovala? A co když se tam něco někde utaví, a do té země to poteče jinudy?
Pokud není uzemněné mínus (případně plus, dle chuti soudruha), tak musí být pojistky na obou pólech.
Z toho, o čem se tu bavíme, mi vychází, že má být jištění odvodu k nějakému rozbočení, a tam má být 7 nebo kolik (dvojic) pojistek, na každé vedení k jednotlivým bateriím.
eman
Reputace: 249
youda: Mám ty baterky v cetris bednách, takže žádné systémové řešení. Nakonec to opravdu udělám těmi sešroubovanými oky a pořádně zaizoluju.
cipis: Už tě asi chápu. Mínus bude přizemněné, ale ty dvě licny extra jištěné nejsou. Je fakt, že kdyby šli do zkratu, tak se musí utavit příliš mnoho pojistek, takže tam nějaký nožovky přidám. Akorát se těžko odhaduje správná velikost. Zkrat ze strany baterek vpohodě přetaví i 300A nožovku, ale pokud by došlo ke zkratu bez baterií, tak to MPPT nepřetaví. Ale bez baterií stejně pojdou všechny MPPT, takže problem solved. :D
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
cipis píše: stř črc 16, 2025 11:51 am
Ano,tak to také mám.Ale je to dost prostorově náročné.3 bedny s 19ti nožovkami plus jedna bedna s poj.odpojovači jen na silové DC sekci 125A/160A.Co když má někdo málo místa?Dá se to nějak řešit?
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Vývody od sběren k akubateriím jištěné nemám, ke každé ze 3 baterií jde 2x2x35mm2 samostatnou zazděnou trubkou cca 2m pod schodištěm do samostatné akumulátorovny a odpojovače jsou až u baterek. I tak tam mám dost přepojistkováno.
Nad sběrnama zleva:
3 x MPPT + rezerva pro 4.,
Vývody pro střídače - jištěné jen +.
Pod sběrnama zleva:
Vývod pro ohřev akumulační nádrže
Přívod ze 3f nabíječky (zatím nepřipojen
Rezerva, co kdyby.
Dole ještě pár drobných spotřebičů přes OPV 10.
eman
Reputace: 249
Ty odpojovače OEZ jsou pěkně mastné. To jsi kupoval za plnou cenu? Potřeboval bych na 250A a použitý jsem nenašel.
