Hľadám zdroj 300-400W ideálne tak 60V
Hledá se zdroj s výkonem 300-400W a výstupním napětím kolem 60V vhodný pro napájení a úpravy elektronických zařízení. Jeden uživatel upravil Meanwell LRS-150-48 na 70V přidáním paralelního rezistoru, ale je potřeba vyměnit kondenzátory kvůli jejich napěťovému limitu. Doporučuje se také zdroj RK6006 jako spolehlivá alternativa.
Reputace:976
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, nemá niekto nadbytočný zdroj cca 60V a 300-350W? Niečo ako https://vi.aliexpress.com/item/1005006724662036.html
Díky *sun*
Reputace:976
Re: Hľadám zdroj 300-400W ideálne tak 60V
Zatiaľ som prerobil Meanwell LRS-150-48, posunul som mu rozsah do 70V, pridaním paralelného SMD rezistoru. Ale musím vymeniť výstupné kondíky, lebo sú iba na 63V, aj keď som nastavil iba 59V na výstupe.
Inak zdroj RK6006 môžem fakt odporučiť!!!
