Hľadám zdroj 300-400W ideálne tak 60V
Uživatel hledá zdroj s výkonem kolem 300-400W a výstupním napětím přibližně 60V. Zmiňuje úpravu Meanwell LRS-150-48 pro vyšší napětí a doporučuje zdroj RK6006 jako spolehlivou volbu. Diskuze je zaměřena na hledání vhodného zdroje pro specifické potřeby a sdílení zkušeností s úpravami a výměnou komponent.
Reputace: 791
Ahojte, nemá niekto nadbytočný zdroj cca 60V a 300-350W? Niečo ako https://vi.aliexpress.com/item/1005006724662036.html
Díky *sun*
Reputace: 791
Re: Hľadám zdroj 300-400W ideálne tak 60V
Zatiaľ som prerobil Meanwell LRS-150-48, posunul som mu rozsah do 70V, pridaním paralelného SMD rezistoru. Ale musím vymeniť výstupné kondíky, lebo sú iba na 63V, aj keď som nastavil iba 59V na výstupe.
Inak zdroj RK6006 môžem fakt odporučiť!!!
