K: nabíječku na LiFePO / olovo 24V
Nabíječka na LiFePO 8S 100Ah s proudem 5-20A je vhodná i jako nabíječka na olovo, pokud poskytuje správné napětí. Při přestavbě elektrického invalidního vozíku z olověné na lithium baterii je důležité zajistit správné nabíjení, protože originální nabíječka může mít snížený výkon a nevhodné napětí, například místo 8A jen 2A a napětí přes 30V.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Potřeboval bych nějakou nabíječku na LiFePO 8S 100Ah. Cokoli kolem 5-20A. Může to být i nabíječka na olovo, pokud to dává nějaké rozumné napětí.
Přestavěl jsem strejdovi elektrický invalidní vozejk z olova na lithium a ta originální nabíječka je nějaká po smrti. Místo 8A dává 2A a ještě nabíjí vesele i nad 30V.
