Must LP2000 baterie
Baterie Must LP2000 má na zadní straně několik konektorů, přičemž paralelní připojení je realizováno pomocí přímého RJ45 kabelu. CAN sběrnice využívá pin 5 na RJ45 s odporem 120 ohmů mezi linkami L a H. Dvouzásuvky pro paralelní provoz mají stejné signály na odpovídajících pinech, zatímco RS485 zásuvka se jeví jako neaktivní.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Must LP2000 baterie
Příspěvek od gupa »
Na zadní straně je několik konektorů. Žádný DIP. Chápu to dobře, že paralelní kabel pro paralelní konektroy je rovný RJ45 kabel?
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Must LP2000 baterie
Příspěvek od Soban »
Ano přímý UTP kabel by měl fungovat OK.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mám nějaké obrázky a informace k zásuvkám této baterie. CAN dává na jedné lince(pin RJ45 č 5) nějaké informace, odpor 120ohmů mezi dráty L a H CAN zásuvky. (4 a 5)
Provoz viz obrázek.
Pin zásuvky č.8 je linka analyzéru č. 0
Vedle zásuvka RS485 vypadá mrtvě.
Dvouzásuvky na paralelní provoz jsou živé. Mezi piny 1 2 3 a obrazem převráceně v pořadí 6 7 8 jsou naprosto stejné signály = jsou mezi sebou propojené. Mezi piny 4 a 5, které jsou uprostřed ukazuje analyzér rovnou linku H rovný signál a L dává hromadu informací, nevím co to znamená.
Pokud máte nějaké poznámky díky předem za ně.
