Must LP2000 baterie
Diskuze se zaměřuje na konektory baterie Must LP2000, zejména na paralelní připojení pomocí rovného RJ45 kabelu a komunikaci přes CAN linku. Uživatelé sdílejí fotografie a technické poznatky o zapojení pinů a signálů, včetně odporu a funkčnosti RS485. Cílem je lepší pochopení správného zapojení a provozu baterie v paralelním režimu.
- Reputace: 168
Must LP2000 baterie
Na zadní straně je několik konektorů. Žádný DIP. Chápu to dobře, že paralelní kabel pro paralelní konektroy je rovný RJ45 kabel?
- Reputace: 303
Re: Must LP2000 baterie
Ano přímý UTP kabel by měl fungovat OK.
- Reputace: 168
Mám nějaké obrázky a informace k zásuvkám této baterie. CAN dává na jedné lince(pin RJ45 č 5) nějaké informace, odpor 120ohmů mezi dráty L a H CAN zásuvky. (4 a 5)
Provoz viz obrázek.
Pin zásuvky č.8 je linka analyzéru č. 0
Vedle zásuvka RS485 vypadá mrtvě.
Dvouzásuvky na paralelní provoz jsou živé. Mezi piny 1 2 3 a obrazem převráceně v pořadí 6 7 8 jsou naprosto stejné signály = jsou mezi sebou propojené. Mezi piny 4 a 5, které jsou uprostřed ukazuje analyzér rovnou linku H rovný signál a L dává hromadu informací, nevím co to znamená.
Pokud máte nějaké poznámky díky předem za ně.
Provoz viz obrázek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], paeda a 0 hostů
