Solar Assistant propojení MQTT s NodeRed
Uživatelé diskutují, jak propojit MQTT brokera Solar Assistantu s MQTT brokrem NodeRed, které běží na samostatných Raspberry Pi. Doporučuje se využití nástroje MQTT Explorer pro snadné zjištění správných IP adres, portů a topiců. Řešením může být i spuštění NodeRed na stejném zařízení jako Solar Assistant pro jednodušší komunikaci a správu dat z baterie a měniče.
tosik
Lokalita: Rychvald
Výkon panelů [Wp]: 7480
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od tosik »
Ahoj. Potřeboval bych poradit jak propojit MQTT brookera z SolarAssistantu a MQTT brookera Node Red. Oba programy mi zatím běží každý na svém RPi a potřeboval bych získat některé hodnoty, které vyčítá SA z baterie a měniče. Neřešil to někdo? Nebo bude řešením spustit NodeRed na stejné mašině jako jede SolarAssistant?
tosik
Lokalita: Rychvald
Re: Solar Assistant propojení MQTT s NodeRed
Tak už jsem to zprovoznil. Stačí v uzlu, který naslouchá MQTT zadat IP adresu a port MQTT brookera, jehož potřebujeme využít a správný název TOPICu. K tomu jsem využil program MQTT explorer.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som napriklad o programe mqtt nevedel ze nieco podobne je a doporucil mi to miestny hacker (TomHC)😀
A teda vsetko co ide do nodered cez mqtt tak zistujem cez ten program...
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:965
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Migel, MQTT Explorer;)
https://mqtt-explorer.com/
