Solar Assistant propojení MQTT s NodeRed
Pro propojení MQTT brokera Solar Assistant s MQTT brokrem NodeRed stačí v uzlu NodeRed zadat IP adresu a port MQTT brokera Solar Assistant a správný název TOPICu. Pro snadnější práci s MQTT daty lze využít nástroj MQTT Explorer. Obě aplikace mohou běžet na samostatných Raspberry Pi, není nutné je spouštět na stejném zařízení.
- tosik
- Lokalita: Rychvald
- Výkon panelů [Wp]: 7480
- Lokalita:RychvaldSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7480 Kapacita baterie [kWh]:32
Ahoj. Potřeboval bych poradit jak propojit MQTT brookera z SolarAssistantu a MQTT brookera Node Red. Oba programy mi zatím běží každý na svém RPi a potřeboval bych získat některé hodnoty, které vyčítá SA z baterie a měniče. Neřešil to někdo? Nebo bude řešením spustit NodeRed na stejné mašině jako jede SolarAssistant?
- tosik
Re: Solar Assistant propojení MQTT s NodeRed
Tak už jsem to zprovoznil. Stačí v uzlu, který naslouchá MQTT zadat IP adresu a port MQTT brookera, jehož potřebujeme využít a správný název TOPICu. K tomu jsem využil program MQTT explorer.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ja som napriklad o programe mqtt nevedel ze nieco podobne je a doporucil mi to miestny hacker (TomHC)
A teda vsetko co ide do nodered cez mqtt tak zistujem cez ten program...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:973
