Tracer 10420AN - jak měří hodnoty zátěže?
Regulátor Tracer 10420AN zobrazuje na displeji hodnoty PV, BAT a LOAD, ale neměří proud ani výkon zátěže, pokud není zátěž připojena přímo na svorky LOAD. Zátěž připojená přes měnič IPower plus a externí relé není regulátorem přímo detekována, proto se na displeji zobrazují pouze napětí, nikoliv proud nebo výkon. Firmware regulátoru je stejný jako u modelů s přímým výstupem LOAD, což způsobuje zobrazení hodnot, které nejsou měřeny, a komunikace mezi regulátorem a měničem není implementována.
Elda30
Lokalita: Kryry
Výkon panelů [Wp]: 2750
Kapacita baterie [kWh]: 7
Lokalita:KryrySystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2750 Kapacita baterie [kWh]:7
Nový příspěvek od Elda30 »
Ahoj, mám nově regulátor Tracer 10420AN. Na displeji se střídají provozní hodnoty z oblastí jako PV, BAT, LOAD. Jak měří regulátor hodnoty zátěže LOAD když nemá zátěž připojenou napřímo, nemá na to svorky. Ukazuje mi jen napětí ale neukazuje proud, výkon a výrobu. Zátěž mám připojenou na měnič IPower plus a ten zapíná a vypíná relé zátěže regulátoru pomocí kabelu propojeného do vstupu externího vypínače na měniči. Měnič mi všechno sice ukazuje ale jde mi o to jak se to dozví regulátor když má všechny tyhle parametry na displeji. Propojil jsem je spolu i lan kabelem ale nepomohlo to.
Ví někdo jak to je?
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Tracer 10420AN - jak měří hodnoty zátěže?
Stejný fw jako u těch malých, které výstup load mají. Tady holt není, tak nemá co měřit. A nevím o tom, že by si vůbec regulátor povídal s měničem ...
Elda30
Lokalita: Kryry
Tak to jsem teda nečekal že by se ani neobtěžovaly vyhodit z fw pár věcí které jsou tam k ničemu. V appce solar guardian je to taky, je to matoucí.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Proč by to vyhazovaly, ničemu to nevadí vidíš LOAD 0 a nemáš ho zapojen tak to ukazuje správně :-) že ho tam fyzicky nemáš ničemu nevadí.
Samozřejmě bylo by lepší v FW udělat test zda tam je a když není tak to nezobrazovat, ale nikdo se tím nebude asi zaobírat, je to práce navíc a udržovat další verze FW s load a bez load.....
Elda30
Lokalita: Kryry
Jasně no, ale pak teda alespoň zmínka v návodu by neškodila, nemusel bych se tady ptát.
Reputace:1080
To reklamuj u dodavatele třeba ...
Elda30
Lokalita: Kryry
Co bych reklamoval, hlavně že se to vyjasnilo.
Reputace:1080
To jo, ale places na spatnem hrobe, s tim navodem ...
Soban
Reputace:316
A máš vůbec správný návod?
Ono to v originálu může někde být, ale v překladu se to ztratí.... (koukni do čínského originálu! :-) )
