Tracer 10420AN - jak měří hodnoty zátěže?
Regulátor Tracer 10420AN zobrazuje na displeji provozní hodnoty jako napětí zátěže, ale pokud není zátěž připojena přímo na svorky, neměří proud ani výkon. Uživatelé diskutují, že regulátor nekomunikuje přímo s měničem a proto nezískává data o zátěži přes externí relé. V návodu chybí jasné informace o této funkci, což může být matoucí, ale podle zkušeností je to standardní chování tohoto modelu.
Elda30
Lokalita: Kryry
Výkon panelů [Wp]: 2750
Kapacita baterie [kWh]: 7
Příspěvek od Elda30 »
Ahoj, mám nově regulátor Tracer 10420AN. Na displeji se střídají provozní hodnoty z oblastí jako PV, BAT, LOAD. Jak měří regulátor hodnoty zátěže LOAD když nemá zátěž připojenou napřímo, nemá na to svorky. Ukazuje mi jen napětí ale neukazuje proud, výkon a výrobu. Zátěž mám připojenou na měnič IPower plus a ten zapíná a vypíná relé zátěže regulátoru pomocí kabelu propojeného do vstupu externího vypínače na měniči. Měnič mi všechno sice ukazuje ale jde mi o to jak se to dozví regulátor když má všechny tyhle parametry na displeji. Propojil jsem je spolu i lan kabelem ale nepomohlo to.
Ví někdo jak to je?
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Tracer 10420AN - jak měří hodnoty zátěže?
Příspěvek od cipis »
Stejný fw jako u těch malých, které výstup load mají. Tady holt není, tak nemá co měřit. A nevím o tom, že by si vůbec regulátor povídal s měničem ...
Elda30
Lokalita: Kryry
Tak to jsem teda nečekal že by se ani neobtěžovaly vyhodit z fw pár věcí které jsou tam k ničemu. V appce solar guardian je to taky, je to matoucí.
Reputace: 304
Příspěvek od Soban »
Proč by to vyhazovaly, ničemu to nevadí vidíš LOAD 0 a nemáš ho zapojen tak to ukazuje správně :-) že ho tam fyzicky nemáš ničemu nevadí.
Samozřejmě bylo by lepší v FW udělat test zda tam je a když není tak to nezobrazovat, ale nikdo se tím nebude asi zaobírat, je to práce navíc a udržovat další verze FW s load a bez load.....
Elda30
Lokalita: Kryry
Jasně no, ale pak teda alespoň zmínka v návodu by neškodila, nemusel bych se tady ptát.
Reputace: 935
To reklamuj u dodavatele třeba ...
Elda30
Lokalita: Kryry
Co bych reklamoval, hlavně že se to vyjasnilo.
Reputace: 935
To jo, ale places na spatnem hrobe, s tim navodem ...
Reputace: 304
A máš vůbec správný návod?
Ono to v originálu může někde být, ale v překladu se to ztratí.... (koukni do čínského originálu! :-) )
