Tracer 10420AN - jak měří hodnoty zátěže?
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Lokalita: Kryry
- Výkon panelů [Wp]: 2750
- Kapacita baterie [kWh]: 7
Ahoj, mám nově regulátor Tracer 10420AN. Na displeji se střídají provozní hodnoty z oblastí jako PV, BAT, LOAD. Jak měří regulátor hodnoty zátěže LOAD když nemá zátěž připojenou napřímo, nemá na to svorky. Ukazuje mi jen napětí ale neukazuje proud, výkon a výrobu. Zátěž mám připojenou na měnič IPower plus a ten zapíná a vypíná relé zátěže regulátoru pomocí kabelu propojeného do vstupu externího vypínače na měniči. Měnič mi všechno sice ukazuje ale jde mi o to jak se to dozví regulátor když má všechny tyhle parametry na displeji. Propojil jsem je spolu i lan kabelem ale nepomohlo to.
Ví někdo jak to je?
Ví někdo jak to je?
- Reputace: 813
Re: Tracer 10420AN - jak měří hodnoty zátěže?
Stejný fw jako u těch malých, které výstup load mají. Tady holt není, tak nemá co měřit. A nevím o tom, že by si vůbec regulátor povídal s měničem ...
- Lokalita: Kryry
Tak to jsem teda nečekal že by se ani neobtěžovaly vyhodit z fw pár věcí které jsou tam k ničemu. V appce solar guardian je to taky, je to matoucí.
- Reputace: 284
Proč by to vyhazovaly, ničemu to nevadí vidíš LOAD 0 a nemáš ho zapojen tak to ukazuje správně
že ho tam fyzicky nemáš ničemu nevadí.
Samozřejmě bylo by lepší v FW udělat test zda tam je a když není tak to nezobrazovat, ale nikdo se tím nebude asi zaobírat, je to práce navíc a udržovat další verze FW s load a bez load.....
- Lokalita: Kryry
Jasně no, ale pak teda alespoň zmínka v návodu by neškodila, nemusel bych se tady ptát.
- Reputace: 813
To reklamuj u dodavatele třeba ...
- Lokalita: Kryry
Co bych reklamoval, hlavně že se to vyjasnilo.
- Reputace: 813
To jo, ale places na spatnem hrobe, s tim navodem ...
- Reputace: 284
A máš vůbec správný návod?
Ono to v originálu může někde být, ale v překladu se to ztratí.... (koukni do čínského originálu!
