anenji 11kw
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
anenji 11kw
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahoj ve spolek. Doteď jsem provozoval ve svém poloostrovu hybrid easun 5,5kw s lifečkem a přepínačem sítí. Po poklesu napětí baterky měnič vypnula a basta.
Teď jsem pořídil levný 11kw anenji a budu ho měnit. Přepínač sítí zůstane a tak jed defakto vyměním hybrid na stěně. Po novu bych měl rád zajištěné dobíjení baterie ze sítě, aby když dlouho nebude svítít sluníčko, tak aby se baterie nebezpečně nevybila. Položím tedy známou otázečku! Může vzniknout přetok do sítě, pokud budu mít nastaveno SBU, zakázaný baypass a nechám dobíjet baterku nejmenším možným proudem ze sítě?
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
No tak prozkoumám nastavení. Vypadá to, že jde časově nastavit okno pro nabíjení ze sítě. Díky za potvrzení toho pretoku. Já měl za to, že z baterky nemůže jít přes nabíječku zpátky 220 do sítě...Ale to vypadá, že jde z panelů napei nejdřív konverze na 220 až pak se to cpe do baterky? Takže v jednu chvíli může téct napěti z panelů přímo do baráku, ale taky přes vstup ven?
PetrDubi
Reputace: 313
Re: anenji 11kw
Měnič má v sobě HV sběrnici na kterou je napojená přes DC měnič baterka, přes MPPT panely a přes střídač/ nabíječ vstup a výstup. Ten střídač funguje buď jako střídač nebo jako nabíječ. Pokud je baterka téměř plná, neběží střídač protože je v režimu nabíjení a prudce se zvedne výkon z panelů (vykoukne slunce z mraků), tak se zvedne napětí na baterce, ukončí se nabíjení a než stihne zareagovat MPPT, tak přebytek energie odteče do sítě. Nebude to nic extra velkýho, ale pokud se to bude dít pravidelně, tak se to nastřádá.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Díky za osvětu :)
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Tak aktualizace. Tento měnič nemůžu provozovat... neumožnuje proklemování N a země... mám TN-C síť. Takže pokud by o něj někdo měl zájem, nabídnu s malou slevou oproti nákupu. Inzerát vyvěším brzy.
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od mirekcafa »
PetrDubi píše: úte bře 18, 2025 3:12 pm
Můj číňan když se nabíjení baterie blíží k nastavené hodnotě, tak začíná pozvolna omezovat nabíjení. Myslím že se nemůže stát aby vznikl přetok stylem jako když vypneš silnější spotřebič.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
No měnič už naštěstí funguje jak má..za ty peníze asi dobrý kup :) Zatím ho teda nebudu připojovat na vstupu...přeci jen jistota
Reputace: 339
Re: anenji 11kw
Zatĕž ho 8-11kW nechej ho půl dne bĕžet a potom nám dej referenci:)))
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
I na to dojde 😉
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Ahoj. Menič už šlape a já se můžu v klidu věnovat ladění. Jen jsem se chtěl zeptat, má někdo zkušenost s funkcí DRY CONTACT? Na spodní straně měniče je svorkovnice se 3. vstupy označena NO C NC. V návodu se píše o dvou režimech vypínání měniče, ale nepochopil jsem v jaké návaznosti. Nastavení jednotlivých režimů je proklemováním nebo nějakým logickým řízením?? Má někdo zkušenost s tímhle? V módu 2 se píše o proklemování N a země, což je můj případ zapojení, takže mám nějak nastavit ten mód 2? Zatím jsem to nechal tak a vše funguje :) Budu rád za každou radu..
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
...v návodu
...v návodu
PetrDubi
Reputace: 313
Re: anenji 11kw
Je to jenom přepínací kontakt, který musíš někam zapojit a on se bude přepínat podle nastavení.
peklo666
Lokalita: mělník
Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: anenji 11kw
Nový příspěvek od peklo666 »
Bobo84 píše: pon bře 24, 2025 7:36 pm
Lze tedy používat v TN-C?
Reputace: 781
Re: anenji 11kw
Až na ty nejlevnější střídače 12V/230V z autobaterie se snad všechny ostatní dají provozovat v sít TNC i v síti TNS.
peklo666
Lokalita: mělník
Re: anenji 11kw
Fve teprve stavím. Jen mi není jasná absence chrániče v síti TN-C. Když pojedu v ostrovu a dojde k poruše na kostru a v baterii nebude tolik energie aby vybavil jistič - co s tím???
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Používám už půlroku v TN-C. Zatím spokojenost
Reputace: 803
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: anenji 11kw
Proto se to predelava na tn-c-s, aby se mohl pouzit chranic ...
Popisovana situace nenastane, protoze se ti odpoji baterka na podpeti. Bud doda pozadovany proud a menic pak vypne na zkrat, nebo nedoda, a tim padem klesne napeti a baterka/menic zdechne.
peklo666 píše: čtv srp 14, 2025 7:20 am
peklo666
Lokalita: mělník
Re: anenji 11kw
mohu tedy propojit N out s PE ?
Reputace: 803
Re: anenji 11kw
V TN-C žádné PE není ...
Výstup měniče není N, je to také fázový vodič. A ano, musíš ho připojit na PEN, jinak ti to poplave v luftě.
Jaký je problém natahat novou instalaci v klasickém 3vodičovém provedení?
