anenji 11kw
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
anenji 11kw
Ahoj ve spolek. Doteď jsem provozoval ve svém poloostrovu hybrid easun 5,5kw s lifečkem a přepínačem sítí. Po poklesu napětí baterky měnič vypnula a basta.
Teď jsem pořídil levný 11kw anenji a budu ho měnit. Přepínač sítí zůstane a tak jed defakto vyměním hybrid na stěně. Po novu bych měl rád zajištěné dobíjení baterie ze sítě, aby když dlouho nebude svítít sluníčko, tak aby se baterie nebezpečně nevybila. Položím tedy známou otázečku! Může vzniknout přetok do sítě, pokud budu mít nastaveno SBU, zakázaný baypass a nechám dobíjet baterku nejmenším možným proudem ze sítě?
- Reputace: 314
Re: anenji 11kw
Pokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
No tak prozkoumám nastavení. Vypadá to, že jde časově nastavit okno pro nabíjení ze sítě. Díky za potvrzení toho pretoku. Já měl za to, že z baterky nemůže jít přes nabíječku zpátky 220 do sítě...Ale to vypadá, že jde z panelů napei nejdřív konverze na 220 až pak se to cpe do baterky? Takže v jednu chvíli může téct napěti z panelů přímo do baráku, ale taky přes vstup ven?
- Reputace: 314
Re: anenji 11kw
Měnič má v sobě HV sběrnici na kterou je napojená přes DC měnič baterka, přes MPPT panely a přes střídač/ nabíječ vstup a výstup. Ten střídač funguje buď jako střídač nebo jako nabíječ. Pokud je baterka téměř plná, neběží střídač protože je v režimu nabíjení a prudce se zvedne výkon z panelů (vykoukne slunce z mraků), tak se zvedne napětí na baterce, ukončí se nabíjení a než stihne zareagovat MPPT, tak přebytek energie odteče do sítě. Nebude to nic extra velkýho, ale pokud se to bude dít pravidelně, tak se to nastřádá.
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Díky za osvětu
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Tak aktualizace. Tento měnič nemůžu provozovat... neumožnuje proklemování N a země... mám TN-C síť. Takže pokud by o něj někdo měl zájem, nabídnu s malou slevou oproti nákupu. Inzerát vyvěším brzy.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: anenji 11kw
Můj číňan když se nabíjení baterie blíží k nastavené hodnotě, tak začíná pozvolna omezovat nabíjení. Myslím že se nemůže stát aby vznikl přetok stylem jako když vypneš silnější spotřebič.PetrDubi píše: úte bře 18, 2025 3:12 pmPokud výstup měniče odpojený (přepínačem sítí), bude mít připojený jenom vstup do sítě a baterka nebude nabitá, tak přetok vzniknout nemůže. Přetok by mohl vzniknout akorát kdyby se nabila baterka a současně se do měniče valila elektřina z panelů.
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
No měnič už naštěstí funguje jak má..za ty peníze asi dobrý kup
Zatím ho teda nebudu připojovat na vstupu...přeci jen jistota
- Reputace: 363
Re: anenji 11kw
Zatĕž ho 8-11kW nechej ho půl dne bĕžet a potom nám dej referenci:)))
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
I na to dojde
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Ahoj. Menič už šlape a já se můžu v klidu věnovat ladění. Jen jsem se chtěl zeptat, má někdo zkušenost s funkcí DRY CONTACT? Na spodní straně měniče je svorkovnice se 3. vstupy označena NO C NC. V návodu se píše o dvou režimech vypínání měniče, ale nepochopil jsem v jaké návaznosti. Nastavení jednotlivých režimů je proklemováním nebo nějakým logickým řízením?? Má někdo zkušenost s tímhle? V módu 2 se píše o proklemování N a země, což je můj případ zapojení, takže mám nějak nastavit ten mód 2? Zatím jsem to nechal tak a vše funguje
Budu rád za každou radu..
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Reputace: 314
Re: anenji 11kw
Je to jenom přepínací kontakt, který musíš někam zapojit a on se bude přepínat podle nastavení.
- Lokalita: mělník
- Výkon panelů [Wp]: 9,5 kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh
Re: anenji 11kw
Lze tedy používat v TN-C?Bobo84 píše: pon bře 24, 2025 7:36 pmNo měnič už naštěstí funguje jak má..za ty peníze asi dobrý kupZatím ho teda nebudu připojovat na vstupu...přeci jen jistota
- Reputace: 803
Re: anenji 11kw
Až na ty nejlevnější střídače 12V/230V z autobaterie se snad všechny ostatní dají provozovat v sít TNC i v síti TNS.
- Lokalita: mělník
Re: anenji 11kw
Fve teprve stavím. Jen mi není jasná absence chrániče v síti TN-C. Když pojedu v ostrovu a dojde k poruše na kostru a v baterii nebude tolik energie aby vybavil jistič - co s tím???
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Re: anenji 11kw
Používám už půlroku v TN-C. Zatím spokojenost
- Reputace: 837
Re: anenji 11kw
Proto se to predelava na tn-c-s, aby se mohl pouzit chranic ...
Popisovana situace nenastane, protoze se ti odpoji baterka na podpeti. Bud doda pozadovany proud a menic pak vypne na zkrat, nebo nedoda, a tim padem klesne napeti a baterka/menic zdechne.
peklo666 píše: čtv srp 14, 2025 7:20 amFve teprve stavím. Jen mi není jasná absence chrániče v síti TN-C. Když pojedu v ostrovu a dojde k poruše na kostru a v baterii nebude tolik energie aby vybavil jistič - co s tím???
- Lokalita: mělník
Re: anenji 11kw
mohu tedy propojit N out s PE ?
- Reputace: 837
Re: anenji 11kw
V TN-C žádné PE není ...
Výstup měniče není N, je to také fázový vodič. A ano, musíš ho připojit na PEN, jinak ti to poplave v luftě.
Jaký je problém natahat novou instalaci v klasickém 3vodičovém provedení?
