Axpert klon svévolně nabíjí ze sítě
Klon měniče Axpert MKS2 v režimu Line (USB) někdy nabíjí baterii ze sítě proudem odpovídajícím max. nabíjecímu proudu, což je v rozporu s nastavením priorit nabíjení OSO. Problém se projevuje i extrémně vysokými proudy až 80 A, které mohou způsobit výpadek jističe. Částečným řešením je omezení proudu příkazem MCHGC020, ale to není ideální, protože snižuje celkový max. nabíjecí proud. Parametry jako SNO nebo 01 mohou ovlivnit chování, ale přesné nastavení je obtížné a podpora výrobce je nedostatečná.
fotovoltaik.mike
Nový příspěvek od fotovoltaik.mike »
Zdravím všechny. Prosím o radu ohledně klonu Axperta (Model name: MKS2). Stává se, že když je měnič v režimu Line (USB - protože baterie je slabá a panely nejedou), tak si sám zničeho nic začne nabíjet baterii ze sítě proudem, který odpovídá parametru Max charging current (max PV curr. + Utility curr.), což je nesmysl, protože charging priority mám OSO. Nevíte který parametr nastavit, aby to nedělalo? Jinak - trošku se mi to podařilo ukočírovat příkazem MCHGC020 ale to není řešení, protože tím omezuji celkový max.nabíjecí proud...
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Axpert klon svévolně nabíjí ze sítě
U MKS bývalo:
fotovoltaik.mike
ok, mám nastaveno na 2A. tomu rozumím. ale co to nabíjení ze sítě proudem o velikosti 80A? Max charging current (max PV curr. + Utility curr.-2A). Nedaří se mi najít důvod ...PROČ?! 80A je vcelku mazec, nehledě na to, že mi vypadl jistič na přívodu gridu do měniče (80A nabíjení je odběr ze sítě cca 4kW!)
Reputace:1037
Těžko říct. Parametr 01 jsem míval na SBU a při přepnutí to dobíjelo proudem 2A.
fotovoltaik.mike
No právě... a to ještě musí bát SNO. Alespoň u jiných klonů, které jsem kdy dělal. Ale tento mě tedy dostal.... a podpora v číně dělá mrtvého brouka, protože tam tomu nikdo nerozumí....
