Axpert klon svévolně nabíjí ze sítě
Uživatelé řeší problém s klonem měniče Axpert MKS2, který v režimu Line začne bez varování nabíjet baterii ze sítě vysokým proudem, i když je nastavena priorita OSO. Diskuze se zaměřuje na hledání správného parametru, který by zabránil nežádoucímu nabíjení, a sdílení zkušeností s omezením nabíjecího proudu pomocí příkazu MCHGC020. Problém komplikuje i neochota čínské podpory a nejasnosti v nastavení parametrů.
fotovoltaik.mike
Zdravím všechny. Prosím o radu ohledně klonu Axperta (Model name: MKS2). Stává se, že když je měnič v režimu Line (USB - protože baterie je slabá a panely nejedou), tak si sám zničeho nic začne nabíjet baterii ze sítě proudem, který odpovídá parametru Max charging current (max PV curr. + Utility curr.), což je nesmysl, protože charging priority mám OSO. Nevíte který parametr nastavit, aby to nedělalo? Jinak - trošku se mi to podařilo ukočírovat příkazem MCHGC020 ale to není řešení, protože tím omezuji celkový max.nabíjecí proud...
- Reputace: 925
Re: Axpert klon svévolně nabíjí ze sítě
U MKS bývalo:
fotovoltaik.mike
ok, mám nastaveno na 2A. tomu rozumím. ale co to nabíjení ze sítě proudem o velikosti 80A? Max charging current (max PV curr. + Utility curr.-2A). Nedaří se mi najít důvod ...PROČ?! 80A je vcelku mazec, nehledě na to, že mi vypadl jistič na přívodu gridu do měniče (80A nabíjení je odběr ze sítě cca 4kW!)
- Reputace: 925
Těžko říct. Parametr 01 jsem míval na SBU a při přepnutí to dobíjelo proudem 2A.
fotovoltaik.mike
No právě... a to ještě musí bát SNO. Alespoň u jiných klonů, které jsem kdy dělal. Ale tento mě tedy dostal.... a podpora v číně dělá mrtvého brouka, protože tam tomu nikdo nerozumí....
