Paralelni zapojeni Heltec balanceru
Paralelní zapojení dvou aktivních 5A Heltec balancerů pro akupack 16S není doporučeno kvůli nesynchronizovanému přepínání tranzistorů, které může způsobit vzájemné rušení a efektivní práci proti sobě. Balancování by mělo probíhat spíše pomocí jednoho balanceru v BMS nebo postupným top balancingem a pomalým dobíjením. Maximální proud 5A je dosažitelný jen při výrazném napěťovém rozdílu mezi články, což není běžné a naznačuje problém v baterii.
- utasek
- Reputace:5
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 14400
- Kapacita baterie [kWh]: 60
- Lokalita:Slavkov u BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:60
Ahoj
nezkousel nekdo spojit paralelne pro akupack 16S 2 aktivni 5A balancery Heltec https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... eltec.html z duvodu navyseni balancniho proudu?? Dohledal jsem par info ze pokud jsou stejne nemel by byt problem ale radeji se ptam na zkusenosti
Dik
Dik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Paralelni zapojeni Heltec balanceru
Jestli potřebuješ balancovat 10A tak asi máš nějaký větší problém.
- Reputace:974
Asi tak. A tých 5A je "up to 5A", to znamená že 5A potečie ak je rozdiel medzi najnižším a najvyšším 0.1V - a to tiež nechceš.
Skontroluj prepoje článkov, balančné kábliky...
- Diablo1st
- Reputace:233
Najprv treba spraviť Top balancing a potom by mal stačiť bohato aj jeden balancer, len nemôže ísť stále.
- Reputace:316
Taktéž spojovat dva je absolutní blbost, protože generátor co přepíná tranzistory nebude synchronizovaný, takže jeden bude třeba články vybíjet a druhý tam bude energii cpát, takže ve výsledku budou balancery pracovat proti sobě.
Tak stejně 5A tam nikdy nepoteče to by musel být rozdíl ve článcích veliký.....
Většinou stačí balancer co je v BMS a pokud ne je někde problém.....
Takže dát na nabíječku, dát tam ten balancer a nechat to pracovat a pomalinku malým proudem dobíjet baterku aby to neujelo, a až bude na 100% a rozdíl článků bude minimální balancer odpojit a baterku připojit zpět do systému a zapnout balancer v BMS.....
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776
