Paralelni zapojeni Heltec balanceru
Uživatelé diskutují o paralelním zapojení dvou aktivních 5A Heltec balancerů pro akupack 16S s cílem zvýšit balancní proud. Většina zkušeností naznačuje, že paralelní spojení není vhodné kvůli nesynchronizaci generátorů, což může vést k protichůdné práci balancerů. Doporučuje se spíše správné nastavení jednoho balanceru a top balancing, případně kontrola článků a kabeláže pro efektivní balancování.
utasek
Reputace: 5
Lokalita: Slavkov u Brna
Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Nový příspěvek od utasek »
Ahoj
nezkousel nekdo spojit paralelne pro akupack 16S 2 aktivni 5A balancery Heltec https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... eltec.html z duvodu navyseni balancniho proudu?? Dohledal jsem par info ze pokud jsou stejne nemel by byt problem ale radeji se ptam na zkusenosti
Dik *batt*
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
pibi
Reputace: 334
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Paralelni zapojeni Heltec balanceru
Nový příspěvek od pibi »
Jestli potřebuješ balancovat 10A tak asi máš nějaký větší problém.
Reputace: 731
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Asi tak. A tých 5A je "up to 5A", to znamená že 5A potečie ak je rozdiel medzi najnižším a najvyšším 0.1V - a to tiež nechceš.
Skontroluj prepoje článkov, balančné kábliky...
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Najprv treba spraviť Top balancing a potom by mal stačiť bohato aj jeden balancer, len nemôže ísť stále.
Reputace: 302
Taktéž spojovat dva je absolutní blbost, protože generátor co přepíná tranzistory nebude synchronizovaný, takže jeden bude třeba články vybíjet a druhý tam bude energii cpát, takže ve výsledku budou balancery pracovat proti sobě.
Tak stejně 5A tam nikdy nepoteče to by musel být rozdíl ve článcích veliký.....
Většinou stačí balancer co je v BMS a pokud ne je někde problém.....
Takže dát na nabíječku, dát tam ten balancer a nechat to pracovat a pomalinku malým proudem dobíjet baterku aby to neujelo, a až bude na 100% a rozdíl článků bude minimální balancer odpojit a baterku připojit zpět do systému a zapnout balancer v BMS.....
