Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma se věnuje zajímavostem z Číny a Aliexpressu, které se mohou hodit v domácnosti i při práci s elektronikou. Diskutují se zde tipy na svorkovnice, osciloskopy a další měřící přístroje, včetně zkušeností s výrobky značek jako Rigol, Siglent nebo Fnirsi. Uživatelé sdílejí rady, recenze a upozornění na kvalitu a funkčnost těchto produktů.
- Reputace: 744
Zakladám tému o veciach ktoré sa určite raz doma na niečo zídu
Prvý tip - svorkovnice na panel a kábel, treba hľadať pod "15EDGWC"
- Reputace: 744
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Klipy/príchytky na káble o rám panelov "Wire Clips Cable Trailer Photovoltaic Solar Panel Wire Clamps Clip Organizer Stainless Steel Management Harness Rop"
https://www.aliexpress.com/item/1005005925688608.html
RJ45 na panel "RJ45 with PCB Board Connector,D Type RJ45 CAT5/5E/6 Network 8P8C Female Panel Mount Sockets,RJ45 Ethernet Extension Adapter"
https://www.aliexpress.com/item/1005007610038711.html
Skrutkovacie terminály 2.54m rozostup "KF128"
https://www.aliexpress.com/item/1005008290430948.html
- Reputace: 744
Ešte jeden modul, izolovaný DC-DC step-down z 12-80V na 5V/1A.
USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A
https://www.aliexpress.com/item/1005001561504829.html
- Reputace: 413
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A teď malé MPPT DC-DC měniče, nejprve buck (step down): https://vi.aliexpress.com/item/1005006386517519.html
a boost (step up): https://vi.aliexpress.com/item/1005006856379736.html
- Reputace: 744
Za mňa ešte jeden parádny laboratórny zdroj, jeden z mála buck-boost, tj dokáže z napríklad 24V dať na výstup 0-50V. Používam už zopár rokov, aj testy potvrdili jeho kvalitu. Vie komunikovať cez USB aj BT, logovať údaje do PC. Existuje naň aj alternatívny firmware...
I just found this on AliExpress:
€59.16 | RD DPH5005 Buck-boost converter Constant Voltage current Programmable digital control Power Supply color LCD multimeter 50V 5A
https://a.aliexpress.com/_EutRpFi
luge
- Reputace: 38
Jeden typ.Tieto moduly mam odskusane,daju sa nastavit.TomHC píše: stř bře 05, 2025 6:54 pmEšte jeden modul, izolovaný DC-DC step-down z 12-80V na 5V/1A.
DC-DC Step Down Buck Power Supply Module Adjustable 22V-290V to 3.6V-15V Isolation Switching Converter Regulator Board
https://vi.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2vnm
- Reputace: 744
A s týmto nemá niekto osobnú skúsenosť?
€41.99 | Awgem SJ1 C245 C210 Smart Electric Soldering Iron 100W Portable USB Constant Temperature Soldering Station Welding Tool
https://a.aliexpress.com/_EHwHWzm
- Reputace: 455
- Kapacita baterie [kWh]: 15
s timhle ne ale mam
FNIRSI HS-01 a nekolik od miniware. Nejradsi mam TS80P
- Reputace: 744
Izolovaný USB port s ADUM3160, v našich e-shopoch chcú za to 3-4 násobok
https://vi.aliexpress.com/item/32999177453.html
- Reputace: 455
je to tak, on i samotnej adum prevodnik v tme po kusech prijde na kilo.
skybor
- Reputace: 212
Na Loxone SmatHome foru se objevil tip na zajímavý board, tak to šoupnu i tady. Třeba se někomu něco takového bude hodit.
ESP32 ESPHome Relay Baord Support Ethernet WiFi
https://www.aliexpress.com/item/1005007457782446.html
https://www.kincony.com/esp32-s3-16-cha ... odule.html
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
To som tam daval ja. Ten cenovy rozptyl na ich eshope je obrovsky. Niektore boardy predavaju v prepocte za 9k czk (uplny nezmysel), ine za 400 (uplny nezmysel). Skoda akurat, ze vstupy su open collector a vystupy su +24V, pretoze vsetky moduly co som kedysi k loxone robil to maju presne naopak - vstupy +24V a vystupy su open collector. Vzhladom na to, ze sa uz 4 roky snazim prejst z arduino nano/mega co mi bezia s loxone uz 8 rokov v baraku na esp32 (tzn. az tak ma to nepali), tak tuto dosku asi vynecham, pretoze prekablovavat vsetky rele z + na - sa mi nechce, ale pre niekoho to moze byt zaujimava doska za par susnov.
- Reputace: 744
Ja som veľmi podobnú spomínal tu - viewtopic.php?t=14080
Už sa chystám do toho pustiť, tiež budem musieť zmeniť zapojenie PIR snímačov, ale nie je ich veľa...
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Jop. Ja mam taketo dosky rozkreslene asi 3 verzie, ale nikdy som nemal cas to dokoncit. Ono tam vo vysledku nic nie je, nejake gpio expandery, optoizolatory (tu zapojene blbo co som pochopil) a to je asi tak vsetko. Zas vyhoda u tohoto je, ze to ma hotove mqtt na homeassistant, takze clovek nemusi nic programovat ked nechce.
skybor
- Reputace: 212
Jak, "velmi podobnú" ? Vždyť to je stejná deska. Ne? Tohle info jsem nějak přehlíd ...
- Reputace: 744
Ale ten druhý link na výrobce je na inú dosku, ESP32 S3. Preto som písal že je iná.
- Reputace: 319
dusanmsk píše: úte bře 25, 2025 3:24 pm... Skoda akurat, ze vstupy su open collector a vystupy su +24V, pretoze vsetky moduly co som kedysi k loxone robil to maju presne naopak - vstupy +24V a vystupy su open collector. ...
Co to je "vstup open collector"? Termín "open collector" má smysl jen u výstupu.
Ta deska je zapojené dobře. Pokud teda schéma z dřívějšího odkazu platí.
Vstupy jsou "oboupohlavní". Dají se zapojit jako SINK (tj. se společnou zemí) i SOURCE (se společným plus).
Jen musí být všechny zapojené jedním způsobem.
Výstupy jsou PNP (tj. spínané plus), což je minimálně v profesionální sféře obvyklý způsob.
Většinou spíš jen levné produkty mívají NPN výstupy (spínají zem).
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Jo, staval som si pre seba z kategorie "levne produkty". Vstupy mam source (+24V na digital in znamena log.1), vystupy mam npn (uln2803). Je to 8 rokov co som to robil, odvtedy to je v rozvadzaci a funguje to, tak na to nesaham.
Vobec netvrdim ze pnp vystupy su zle, bohuzial pred tymi 8 rokmi som nemal dost skusenosti a tak som to zbastlil s npn a tym definoval architekturu celeho loxone slaboprudu u mna v baraku.
kyocera
- Reputace: 378
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Realita je, že je to týden starý eshop, který do měsíce zase nebude existovat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Franta2776, JirkaE, Mogul, Seznam [Bot] a 2 hosti
